Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 14 2008, 20:52 Předmět:
mifa napsal(a):
Diody ve zdroji jsem vyměnil taky, viděl bych tu elektárnu ))
Gretz dává správně a elyt to pak zvedne, po zatížení to pak spadne. Zítra se na to kouknu popř. v sobotu. Bude to nějaká blbost. Už jsem těch TV opravil dost, až ted´zkouším bastlírnu.
Měl bych dotaz ještě na DVD přehrávače? Nestalo se mi u žádné HiFi sestavy, aby po výměně CD laseru to nešlo. U DVD se ten nový laser chová jinak, bud´načítá jen DVD a CD sem tam, nebo naopak nemám s tím moc zkušeností.
Dík
zrovna před týdnem jsem opravoval "goldstara" s TDA 4601 a se stejnými příznaky. Vadné byly oba elyty 100u/25V - hlavně ten co blokuje 12V měl kapacitu řádově v nF. Navíc jsou oba elyty umístěny hned u chladiče, možná je to i tento případ.
Zaslal: pá únor 15 2008, 1:23 Předmět:
cikan napsal(a):
zdraví cikán
On má na sitovém elku 200V???????????? Nepřipadá vám to divnéé. Někde dělá při měření chybu. Vyměnit elka ve zdroji patří k základu
