extrakce dps bez poškození
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 16:20    Předmět: Citovat
No je to většinou ve tvaru ouška jehly, který má pružit uvnitř prokovu. To není jen prokov, ale silněji nakovená VIA ve které ten pin má zaručit kontakt.
Oříznout plast konektoru z druhé strany nejde? Používá se to hodně a nevím o tom, že by to někdo zalisovával přes plast. Není to zde jen "zalito" nějakou výplní? Většinou to bývá fakt navolno...
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 19:40    Předmět: Citovat
Bohužel v plastu je to zalisovaný taky.
Napadlo mě nahřát piny v plastu,ale mám obavu,že to nenahřeju dostatečně rovnoměrně a nepůjde to ven.
Anebo to přeženu a celý to podělám.
Škoda že nemám žádnej vrak jednotky tohoto provedení,abych na ní potrénoval .
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Při troše snahy by to asi šlo odvrtat pomocí EDM nebo ECM metody. Jako elektrodu použít tuhu do mikrotužky. Vrazit to třeba do Endera 5 aby byl přesný a hladký posuv.
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Jo jo, výbornej nápad poslat tvrdé napětí postupně do všech bodů zapojení a teoretizovat, že možná nikde nedojde k nevhodnému propojení.
Pane Bože...
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Este nikto neodpovedal na otazku, co s tym po oprave, ked budu tie piny znicene.
Ako vyzeraju tie konektory z druhej strany?
1010
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Na druhé straně jsou klasické samčí konektory,
zítra můžu postnout fotku,pokud bude zájem.
Zničit konektory ani piny jejich nechci,jednotka po opravě musí být 100% funkční a odolná.
Je umístěna na podvozku vozidla.
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 22:25    Předmět: Citovat
Podle mě máš jen dvě možnosti, stáhnout to, nebo se na to vykašlat. S potřebou nepoškodit konektory souhlasím. Jestli se ti nelíbí stahování za hrany, což mě taky moc ne, tak mě napadá další taky dost pracná možnost. Okolo pinů je na desce mraky místa. Tak vyfrézovat z hliníku, nebo třeba 3D tiskem vyrobit vhodné ohrádky kolem skupin pinů s upínacím bodem nahoře, ty nalepit epoxidem na desku a pak úplně stejně, jako v mém prvním návrhu upnout za vršek na rám a stáhnout proti spodku. Výhoda je, že se nebude tolik deformovat deska. Po stažení desku ohřeješ, epoxid povolí a držáky sloupneš.
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 22:29    Předmět: Citovat
Mozno by sa to dalo cele vylisovat z plastoveho krytu vo velkom zveraku. Jednu stranu opriet o hranu plastoveho krytu, druhu stranu o piny v konektoroch (cez vhodne kusy plastu alebo dreva). Pripadne to trochu nahriat teplovzdusno pistolou.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 8:50    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Pane Bože...
Já jsem se to snažil rozebírat a tak vím, že to rozumně nejde. Co jsem to studoval, tak při zalisování se svaří za studena měď na měď. A při pokusu o vytažení se poškodí / přetrhne prokov. Některé konektory prodává mouser a dá se tam dohledat dokumentace.
Já jsem měl krabic víc s různým poškozením. Jediné s čím jsem uspěl, bylo odfrézování na cnc frézce jednobřitou frézou. Znamenalo to udělat přípravek, aby deska nevibrovala, zaměřit přesně střed pinu a naprogramovat pohyb po spirále. Zabralo to asi půl dne na přípravu a pak jeden pin se zaměřením asi dvě minuty. Kdyby to měl tazatel platit profíkovi v nástrojárně, tak vyplázne 10 až 16 tisíc.
Z jiných desek jsem odštípal a obrousil DPS, tak jsem měl krabičky s piny.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 10:12    Předmět: Citovat
Tu je pekny vyskum o vymenach press-fit konektorov:
https://smtnet.com/library/files/upload/high-speed-press-fit-connectors-rework.pdf
Aj po 3 vymenach doska prezila. Ale vyzaduje to specificke nastroje. Preto by bolo najlepsie sa vyhnut vytahovaniu pinov z plosaku.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Líbí se mi tam jména Kopec a Smetana . Laughing
