osciloskop BM 566A
SpeciaL3
Založen: Jan 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:23    Předmět: osciloskop BM 566A Citovat
Nazdar borci, mam taky to problem. Vyfasoval som osciloskop BM 566A a ked ho zapnem taq na display alebo co to je sa mi zobrazi NIC. Prosto nic ani ciarka ani bodka. Ked dam tlacidlo STREDENI taq sa mi zobrazi ciarka ze kde asi na tom poli je. No problem je v tom ze mala by sa pri zapnuti ukazovat sinusoida a dalej ked meram taq sa mi zase nic nezobrazi. Neviete v com to bude. Mam aj RC generator v skole sme skusali a pekne isiel ale doma ani panovi. Dakujem za odpoved Cool
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:41    Předmět: Citovat
Taq si lama nebo je to kaput.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Jezisi to je jazyk. Ty ses z Marsu? I na diskuzich bys mel psat srozumitelne a ne jako... Z toho cos napsal to vypada ze si ho ze skoly nesl domu, pekne si s nim po ceste hazel, asi i mrzlo a jak si ho prinesl domu, tak pln ocekavani si ho hnedka strcil do zasuvky a zapnul, ze?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:50    Předmět: Citovat
nemáš staženej jas? Nemáš posunutou stupu za "obzor" obrazovky? Viděl bych to spíš mezi obrazovkou a židlí. (sry esi povidam nějaký bábole ale už tu usinam)
SpeciaL3
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
no to urcite. Ono mi isteho casu ukazovalo tu sinusoidu ale teraz uz dajak nechce.
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:52    Předmět: Citovat
No kdyz o tom dal premyslim, tak ta Sendyxova odpoved vystihuje vsechno...je v tom vlastne zahrnuto to moje i Daviduse.
Naposledy upravil stepa dne čt únor 14 2008, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
SpeciaL3
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:54    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Rikam pis srozumitelne, nebo pis na forum z Marsu.
nechapem preco stale pises "pis srozumitelne" akoze nechapes oco ide alebo mas fazovy posun.
stepa
Kdybys me to nechal v klidu dopsat Wink
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
Bolo by dobré , aby si si prečítal nejakú teoriu merania s osciloskopom.
Inak pri zapnutí a nepripojení signálu sa má podla nastavenia časovej základne (TIME) zobrazovať pomali sa pohybujúci bod , alebo jemne blikajúca čiara.
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:56    Předmět: Citovat
Kdy ti to ukazovalo? Kdy ti to prestalo? Ti to slo a pak si to vypnul a zapnul a uz to neslo? Nebo prestal ukazovat, behem toho, kdyz bezel?
EDIT//Na zacatku pises ze pri zapnuti by se mela ukazovat sinusoida, to je mylka! Pokud nemas na vstupu nic privedeneho, ukazuje to co napsal SMITH.
Naposledy upravil stepa dne čt únor 14 2008, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
SpeciaL3
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 22:59    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
hm... a este taka otazka ze mam tam 4 vstupy na kadej strane jeden a napisane A,B a este EXP. SYNCHR naco vlastne sluzia___???
SpeciaL3
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:01    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ono to bolo taq ze ked som ho dostal taq som zapol ze co to robi a krasna sinusoida. Vypol som odlozil o tyzden vybral a zrazu nic. Konec. Potom som pisal kamosovi ze co mam robit taq ma navygoval ze co mam pozapinat a nastavit cas a mi behala taka bodka reversne.
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Alespon se nauc cist! Je tam napsano EXT. SYNCHR...to je pro synchronizovani prupehu pomoci externiho zdroje signalu. Ty zapojujes signal na A, nebo B a podle toho musis mit navoleny vstup na osciloskopu, ktery chces zobrazovat. Stahni si manual k tomu osciloskopu a precti si to, protoze dal to asi nema cenu. Abys ho jeste nedomrvil.
Davidus
Zablokován
No, zajímavé otázka na to že sis koupil tak vymakaný osciloskop Laughing Všechno najdeš v manuálu. mam ho
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:04    Předmět: Citovat
Hergot, tak ti tam teda lita bod na obrazovce? Na zacatku si psal ze ti to nic neukazuje...mas to akorat blbe nastaveny.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
