Kabely RJ45
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 10:42    Předmět: Kabely RJ45 Citovat
Potřebuju poslat po jednom UTP kabelu signál od switche do dvou zařízení. Protože to má jistá specifika ohledně dýlky jednotlivých vývodů slučky a rozlučky, tak jsem se rozhodl si obojí udělat sám.
Koupil jsem dva půlmetový, jeden metrovej a jeden pětimetrovej. Nakrátil jsem je, rozholil a že je spájím a zasmrštím. Všecky kabely byly slaněný, necínovaný.
No to jsem si ale dal. Pocínovat to Kovohutěma 60/40 s MLT401 to skoro nešlo. Vyzkoušel jsem všechny možný tavidla kromě převařený a stále jakoby mezi jednotlivejma vláknama lícny působily nějaky odpudivý síly, prostě se to neslilo do válečku. Úplně stejně byly blbě pájitelný sluchátkový šňůry od telefonů za bolševika, jenže tam byla mezi vláknama zapletená nit a ta jak se pálila tak taky dělala problém.
Z čeho to je vyrobený? To už ti PRCáci uměj udělat vlákna 0,08 mm lícny z mědí pokovenou hlínou? Ty jednotlivý žíly UTP mi přišly na svůj pidiprůměr dost tvrdý. Když jsem je ale oškrábal a kouknul na ně mikroskopem, tak to mělo barvu mědi v celým průřezu. Tak z čeho to je, nějakej bronz? Rolling Eyes
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 11:01    Předmět: Citovat
No, pokud je to laciný kabel CAT 5E CCA ALIEN, tak to je poměděný hliník.
Tento kabel nikdy pořádně nespájíš dokopy.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 11:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
jj, už to umějí . . .
je spousta různých UTP kabelů, které se liší na pohled jen cenou . . .
setkal jsem se s kabely cat5 i CAT6 které byly z hlíny, železa a měli jen poměděnou slabou vrstvičku . . .
dokonce i když se to mechanicky oškrábalo vypadalo to stále jako měděné i pod lupou.
když si vezmeš dvě stejné špule UTP cat5 (třeba 100m) poznáš to jen podle ceny a také podle jejich váhy.
. . . a ty železné poznáš magnetem.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 11:06    Předmět: Citovat
Zalisuj to v malý dutince a zaizoluj. Beztak je lisování statisticky spolehlivější než pájení.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 11:24    Předmět: Citovat
Nakrimpovat do RJ45 a pouzit RJ45 spojku.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Celerone, sežeň si někde třeba Belden 1583E, to je zaručeně celoměděný kabel z normální země.
Pokud chceš ne dráty, ale lanka (v tomto případě pocínovaná měď), tak třeba Belden 1752A.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Na spojování UTP a podobných věcí používám mačkací samořezné spojky s gelem (UY2, UY3). Ale na dráty. Ani nevím, jestli je to určené i pro slaněné vodiče.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 12:17    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Slaněný? To běžně elektrikáři nevedou. Takže nic nepotěžkám. Na magnet nereagují.
Udělal jsem pokus. 2 hodiny tu už leží pár kusů toho oholenýho lícna v lahvičce s vodou a s pár peckama hydroxidu sodnýho. Je to na radiátoru topení cca 55 stupňů. Pokud by to měla být hlína, tak by to mělo bublat až dokonce vařit. Kousek alobalu na porovnání zmizel za 10 minut. Ani trt, hlína to není!!
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 12:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak chceš krimplovat dva kabely do jedný RJ45?
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 12:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 12:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
rnbw napsal(a):
Predpokladam, ze z kazdeho chces pouzit len 4 vodice. Jeden kabel do konektora vlozis normalne (nepouzite 4 vodice odcvaknes), druhy oholis viac a do konektora vlozis len vodice bez izolacie. Ak ti to nepojde, tak oholis viac oba.
Predtym na oba kable navlecies zmrstovacku, aby si to mohol potom nejako spevnit. A nasledne este jednu vacsiu aj cez konektor.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 12:51    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tak mi prosím poraď, jaký dutinky na lanko AWG24. Nic tak titěrnýho jsem nikdy neviděl.
JirkaZ: Nevíš, kde ty Beldeny rostou, když nechci celý klubo za 20 tisíc?
Kámoš, co dělá hasičský a datový sítě vůbec slaněný nepoužívá.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Nacpi všechny dráty, co mají být spojený do jedné dutinky, pak zalisuj a zaizoluj.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Dva (tři) vodiče do jedné dutinky 0,5 nebo lépe 0,35. Zalisovat nadvakrát. Občas to dělám taky.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Metráž leda drát Belden 1583E, ale Belden lanka tam v metráži nemají.
Naposledy upravil Valdano dne ne leden 07 2024, 13:48, celkově upraveno 1 krát.
