osciloskop BM 566A
SpeciaL3
Založen: Jan 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
No, zajímavé otázka na to že sis koupil tak vymakaný osciloskop Laughing Všechno najdeš v manuálu. mam ho
A mohol by si ho posunut dalej. Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:08    Předmět: Citovat
TAKZE:
stiskni tlacitko INT...to je vnitrni synchronizace. Navol kanal A, nastav zobrazeni tak 1V/dilek. Nastav casovku tak 0,1ms/dilek. Stiskni tlacitko na stredeni(to je ta 0), a dej si paprsek na stred pomoci vertikalniho posuvu(sipka nahoru a dolu), vypni stredeni a prived signal na vstup A. podle toho co privedes, navol SS, nebo ST vazbu...to je ten cudl vedle 0.
EDIT//a jeste navol volbu AUT a LF(nebo HF)...to je celkem jedno
Naposledy upravil stepa dne čt únor 14 2008, 23:11, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:09    Předmět: Citovat
SpeciaL3 napsal(a):
Davidus napsal(a):
Hledej smudlo, treba tady:
http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/
SpeciaL3
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:13    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
SpeciaL3 napsal(a):
Davidus napsal(a):
Dikeska Idea
stepa
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Pomackej ten osciloskop jak jsem ti napsal a musis tam neco vyloudit, pokud nemas generator, oscak ma vnitrni. To jsou ty 3 zdirky pod obrazovkou a prived to na vstup...bud 600mV, nebo 60mV.
SpeciaL3
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 23:43    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy no parada nebavi som skusal s kamosom ale dajak nebavi, teraz prezmenu le taka ciarka beha sem a tam. A ked som napojil sondu 1:1 taq mal by sa signal upravit do takych odblznikov ale ono stale nic stale sem a tam. Neviem si dat uz rady vie mi niekto povedat co mam navolit na tlacidlach aby isiel???
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Popisoval jsem ti vyse, co mas navolit na osciloskopu, jestli si to navolil a mas tam pouze tecku, tak nejsi predurcen k ovladani osciloskopu a dej ho nekomu, kdo ho vyuzije Confused . Kdyz ti z toho leze bezici tecka, tak musis dat rychlejsi casovku. Mas zapojenej na vstup prislusneho zapnuteho kanalu dobre signal z kalibracniho generatoru obdelniku?
SpeciaL3
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 23:54    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
presne to som spravil co si mi pisal a aj som nastavoval nizsie volty ale aj cas som zmenosoval a zvysoval ale stale ta ciarka tam lietala.
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Kdyz das desitky us, tak ti nemuze litat carka. Mas zapnuty dobry kanal? 566ka ma casovku pro kazdy kanal zvlast. Jinak manual mas, tak se tam mrkni na postup kalibrace...to je vicemene to, co jsem ti tady popsal.
Jeste me tak napadlo. Na co sahas tou sondou? Na ktere vystupy z generatoru.
Nebo vis co? Popis postup, co mas nastaveno a co je na stinitku Wink
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 11:06    Předmět: Citovat
A nemáš náhodou vypnutý ten vstup? teda zmáčknuté to tlačítko, pravé u vstupu, to myslím uzemní vstup a nic tam nejde. Jinak by to muselo jít jak píše stepa, nebo jestli není něco s tou sondou. Zkus na ten vstup přivést signál třeba z prstu bez sondy a vstupní napětí dej nevyší a když tak ho snížíš a měj tam střídavé napětí, zaplé u vstupu levé tlačítko. Stačí jen se dotkout a zjistit zda to reaguje. Já to zkoušel a šlo mi to se sondou 1:10 jen jsem musel dát citlivější vstupní napětí.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Obsluha osciloskopu BM566 názorně http://www.utee.feec.vutbr.cz/MMV/pristroje/BM566A.pdf
SpeciaL3
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 17:41    Předmět: Citovat
mozem poprosit od niekoho ICQ number aby on mi hovoril co mam stlacat a ja to budem robit a uvidime zeci ide alebo nie. DIQ
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 6:42    Předmět: Citovat
No a jak to všechno dopadlo?
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 11:23    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Cekal jsem jestli se neozve...neozval. ICQ mam v liste...
