Kabely RJ45
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Celeron: Belden 1583E se semtam dá v metráži koupit a v kouscích ho mám, Belden 1752A mám na cívce a rád ti ho taky kousek poskytnu.
Další příp. via SZ (ale reagovat budu nejdřív večer).
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 14:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... s MLT401 to skoro nešlo.
Bodejť by šlo... Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=234249#234249
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Ale já zkoušel i jiný v injekcích na SMD, třeba NC559 nebo RMA 223 nebo ty různý vodičky od Elchemca jako F1, Neutral. Trochu líp to šlo tou jejich vodičkou na VF lanka. Tak jsem šáhnul po obyčejný hnědý hajzltrubce a s prachsprostou kalafunou to šlo jak víno. To znamená, že ty jednotlivý drátky lícna jsou něčím lakovaný, proto se to pálí a nechce se to slít.
Kabely už jsou hotový.
edit: a chodí, dýlka celkem 25m.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:48    Předmět: Citovat
Měl bych jeden dotaz ohledně UTP kabelu.
Mám doma kabel UTP Cat. 5E Belden 1700E a ten má vodiče v párech k sobě slepené (nebo svařené). To má zlepšovat vlastnosti, nebo proč to tak je udělané?
Na webu Kassexu je u něj uvedený Gigabit Ethernet jako u obyčejného kabelu s neslepenými vodiči.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 0:32    Předmět: Citovat
Dostal jsem tip, jak se míň vytáčet při mačkání RJ45 na UTP kabely. Mám si sehnat konektory RJ45 co jsou průchozí pro těch 8 drátů či lanek. UTP se pak rozholí na cca 2-3 cm, srovná podle barev, střihne pod úhlem 30-40° a jde potom do RJ45 nastrkat mnohem líp, než když je rozholenej jen těch 5 mm. Pak se zamáčkne a čumějící přebytky se odstřihnou. Jo a pokud se neseženou ty průchozí RJ45, dají se klasický převrtat na průchozí 1 mm vrtáčkem.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 0:52    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Belden 1700E je sloužen z kroucených párů drátových vodičů tj. nejedná se o pletené lankové vodiče. Kabel se svařenými kroucenými páry drátových vodičů má lepší vlastnosti při ohybu kabelu v tom smyslu, že je zachována konstantní vzdálenost vodičů v páru.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 10:17    Předmět: Citovat
To je zvláštní, na Kassexu píšou Belden 1700E , čtyři svařený páry. Když koukám do katalogu Belden, tak tam je jen 1700A a ten je "4 Bonded-Pairs".
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 11:22    Předmět: Citovat
To slovo "bonded" znamená, že je to pevně spojené (svařené nebo slepené) k sobě.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Na serveru Beldenu je k nalezení kabel 1700A, ale 1700E už nikoli. Oba kabely mají svařené páry tj. bonded pairs. Možná ho Belden už vyřadil z produkce, ale někteří prodejci ho ještě mají skladem.
Tady je odkaz na datasheet ke kabelu Belden 1700E z roku 2019.
Part Number: 1700E
Cat 5e Cable, U/UTP, PVC, 4 Pair bonded, AWG 24, Indoor CPR Eca
Cabling
Description
4 bonded pairs twisted together
Naposledy upravil Valdano dne út leden 09 2024, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 11:56    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Dostal jsem tip
Používám konektory CAT6. Jsou dvoudílné. Dráty se prostrčí takovou malou kostičkou, co vyleze ven se zastřihne, a kostička se vrazí do těla konektoru.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 18:24    Předmět: Citovat
No jo, ale obyčejná RJ45 stojí do pěti kaček. Ty dvoudílný jsem viděl za 60 kus. Sad
Dnes jsem to s provrtanejma obyčejnejma RJ45 zkusil. Opravdu to funguje mnohem líp a rychlejc. Navíc my brejlovni snadno zkontrolujeme na tom, co čučí ven, pořadí barev. Akorát pokud nejsou origo kleště, co ty přebytky ucvaknou při lisování, je potřeba před zamáčknutím ucvaknout přebytek a asi 2 mm posunout kabel v konektoru zpět. Jinak i 1 mm čumějící drátky brání zastrčení RJ45 až na doraz a nejde zamknout zámek.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Akorát pokud nejsou origo kleště, co ty přebytky ucvaknou při lisování, je potřeba před zamáčknutím ucvaknout přebytek a asi 2 mm posunout kabel v konektoru zpět. Jinak i 1 mm čumějící drátky brání zastrčení RJ45 až na doraz a nejde zamknout zámek.
Na to by mělo stačit přibrousit čelní štípačky tak, aby štípaly beze zbytku... Nebo drátky (pochopitelně měděné) po opření konektoru třeba o prkénko uříznout těsně u tělesa ostrým lámacím nožem.
Jinak ty průchozí konektory viz tady nebo zde (ať je to tady všechno pohromadě).
Fakt není třeba je nazývat provrtané, protože nic takového neexistuje a zase se tím nově vytváří nesmyslný a zmatečný název. Nebo jsi opravdu vrtal úplně standardní typy?
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 22:23    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
To víš že jo, vrtal. Dremelou s univerzálkou hlavičkou a vrtákem 1-1,1 mm. Akorát se musí vrták nasadit do drážky pro drát a pak zapnout Dremelu, jinak se ta plastová drážka počochňá.
Jo a ty zbroušený skřípačky jsou k ničemu, prohlídni si RJ45, je tam jednostrannej výstupek, takže to cvakneš kvůli němu stejně cca o 1 mm delší a už to vadí. Dělal jsem 3 kabely a je to opakovatelný a rychlý.
A nevím, proč se rozčiluješ nad názvem, hned napoprvé jsem je nazval průchozí, přesně jak se pod tímhle názvem prodávají.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 23:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jo, máš pravdu, "přetéká" tam zámek. A jak to tedy řeší ty speciální krimpovací kleště na průchozí konektory?
Celeron napsal(a):
Vadil mi ten druhý "název", ale jak se ukázalo, tak to nebyl název, ale popis činnosti...
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 23:15    Předmět: Citovat
[quote="JirkaZ"]Jo, máš pravdu, "přetéká" tam zámek. A jak to tedy řeší ty speciální krimpovací kleště na průchozí konektory?
Nevím, nikdy jsem je neviděl jen vím, že existují.
Ještě k tomu dnešnímu mačkání kabelů. Musím ráno kouknout, co je na kabelu přesně napsáno ale tak příšerný barevný provedení jednotlivých drátů v UTP jsem ještě neviděl. Na bílejch do páru vůbec žádná barevná proužka. A rozeznat hnědou a oranžovou to byl i na ostrým světle Led baterky pod lupou docela problém. Rozhodně nebrat, asi nějaká PRCka.
