Co je na chladiči tranzistoru?
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Povedal by som že ten plech všade naokolo je stredný a teda spojený s kostrou. Pako
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Jo, a, nemá-li být vodivě spojený s chladičem, dávají se pod něj izolační podložky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Number one A máš dojem, že to niekto zo súčasnej mladej enklávy pozná..... 😎 Prípadne izolačné bazmeky na skrutky..... 😀
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Prosím, prosím, ještě nezapomínejme na naše milé bambusáčky, maně OC170, které měly čtvrtou nožičku jako stínění spojenou s pouzdrem. Nejen naše, ale i jiné cizozemské. Jiné cizozemské čtvrté stínící nožičky nemusely být s pouzdrem spojené, typ od typu.
Zlomyslná poznámka k izolačním podložkám. Mažete je nevodivými anebo (elektricky) vodivými pastami?
A naposledy dotaz: dosud upřednostňuji slídu. Umělohmotné podložky mívají menší izolační odpor, jsou tedy perspektivnější. Jak je to ale s jejich životností? Žvýkačky pod mikroprocesory časem tepelnou vodivost ztrácí. Proto dosud pro dobrou životnost používám slídu se silikonovou vazelínou M20.
Jaké máte zkušenosti páni gurové?
Děkuji
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 23:17    Předmět: Citovat
Stále používám klasiku, slídu s průhlednou silikonovou vazelínou na impregnaci muškařských šňůr, jak je na té krabičce napsáno Smile
Zrovna minulý týden použito na 20-ti pouzdrech.
Když se mi dostane na opravu věc, kde je použita ta bílá pasta, tak je po letech hrozně tvrdá, a někdy dá dost práce i to pouzdro od chladiče utrhnout. Musí se to stejně celé umejt a dávám pak při zpětné montáži již průhlednou, ta nikdy neztvrdne. I na zesilovačích co jsem dělal před třiceti lety je stále měkká, jako bych ji tam dal včera.
S moderními slabými fóliemi zkušenosti nemám, ač bych si mohl zkusit něco na zkoušku objednat třeba u ECOM-u. Ale zatím mám dostatečné zásoby slídových podložek, a tak nějak jim více věřím.
Ty tlusté silikonové jsou pro koncové výkonové tranzistory k ničemu, protože ta žvejkačka nejde pořádně utáhnout, a k tomu nemám důvěru. To je dobré možná tak do nějakých PC a notebookových adaptérů, kde nejsou tak velké výkony a je to k chladiči přitažené např. jen tím pérkem tvaru omega.
A ke všemu se ten silikon nesmí ničím namazat, protože pak se některé typy velmi rychle roztečou a je na průser zaděláno Sad
Vašek
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 7:44    Předmět: Citovat
my jsme míchali tu bílou teplovodivou pastu se silikonovým olejem 50/50 aby se s tím dobře pracovalo. Po X letech jsem jich pár opravoval ale te pasty tam moc nebylo jelikož se to krásně vytlačilo a na 85% plochy to byl kontakt kov na kov. Plochy jsme si sami upravovali.
Tam kde jsme todle používali u tranzistorů tak se za tu dobu ani jeden kus nevrátil takže nemohu posoudit
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 8:44    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Silikonové podložky mají hlavně podstatně větší tepelný odpor. Také používám raději slídu:
 Velikost:  46.1 kB
 Zobrazeno:  22 krát
