Sony KDL-40WE665
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 18:02    Předmět: Sony KDL-40WE665 Citovat
Zdravím přítomné a zároveň prosím radu. Po spuštění DO tv naběhne a na displeji je logo SONY. Asi po 3 vteřinách se vypne a opět naběhne s logem a zase vypne, dále bliká červená LED- kod chyby 5. Podezírám vadu podsvitu EDGE https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-EDGE-432mm-sada-Sony-17Y-40-7020-24-REV02-LED-Backlight-edge-Sony17Y-40-7020-24-REV02-160720-d808016. Ale po demontáži panelu a proměřením podsvitu - všechny sekce mají odběr proudu stejný tj. 9mA a i úbytek napětí taky stejný. Myslíte, že vada je v podsvitu ? Díky za Vaše názory.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Láďo, podsvit může při zátěži vykázat nějaké anomálie a pokud dá měnič systému zpětnou vazbu, může se celý TV několikrát pokusit o restart. Ale tady bych se trochu obával o boot processing. PS 9mA?? To je nějak málo, ne?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 19:56    Předmět: Citovat
error code pre podsvit je 6 x blik. Ak to skutočne bliká 5 x, skontroluj pripojenie flexu na panel, tie soňácke konektory sú celkom aušusové
texi
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Míro těch 9 mA - mám měkký zdroj napětí 200V a ten připojím na 8diod ( 3 sekce po 8 LED = 1 pásek).
Ivan 01 - zítra zkontroluji. Dík oběma.
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Ivane, kdyby měl blbě flex tak by se TV nerestartoval, nebo ano?
texi
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Skutečně 5x blik.
Pánové nevydržel jsem, složil displej , oba konce flex kabelu vyčistil lihem, spustil a tv naběhla a zatím 15min funguje. Nechám ji pár dní v provozu a uvidím...
Ivane ještě jednou dík.
