Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po leden 08 2024, 15:59 Předmět: Neznáma súčiastka AZG6FA
Zdravím chlapi , opravujem zdroj pre led svietidlo, a na výstupe je toto čudo v púzdre TO220 ,ale neviem čo to je , medzi 1-2 je cca 200 ohm a 2-3 je na diod teste cca 540 mV a 1-3 je cca 740 mV , neviem či je to tranzistor alebo stabilizátor napätia , nič som k tomu nenašiel , neviete mi poradiť. Ďakujem.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 424 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: po leden 08 2024, 23:16 Předmět:
Nejspíš to bude proudový zdroj - tím odporem se nastavuje výstupní proud. V LED žárovkách dnes docela běžná součástka. Pro pár centů úspory zhorší účinnost, je to v podstatě lineární zdroj, energie se maří v teplo. Podle toho, co jsi naměřil, bude nejspíš v křemíkovém nebi.
Zaslal: út leden 09 2024, 20:36 Předmět:
Práveže je tam problém z napájaním , keď miesto siete použijem v napájaní trafo cca 60 až 80 V ,tak je na výstupe stabilných 30 V a LED svietia , keď pridám na trafe na cca 130V začne zdroj pulzovať a pulzuju aj LED a keď to dám na 230V do zásuvky tak to pulzuje, ale o niečo rýchlejšie. "Som z toho akýsi zmätený súdruh generál"
Zaslal: út leden 09 2024, 20:52 Předmět:
Nie to som skúšal ako prvé , ledky su v poriadku , z podobným spínaným zdrojom normálne svietia , takže chyba bude v tomto zdroji, len neviem či to robí primár , alebo to neako limituje sekundár a vypína ochrana.
Zaslal: út leden 09 2024, 21:16 Předmět:
V primári je 6 nohový driver s označení XO6JA ,alebo X06JA , a externý trand za ním je CS7N65F, ale obidva som meral diod testom a vyzerajú byt v poriadku, ten driver som zatial nenašiel v pdf , ale ten fet tranzistor je v poriadku.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 817 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út leden 09 2024, 23:14 Předmět:
Zkontroluj si pořádně elektrolyty, pokud tam jsou. To pulzování by mohl dělat vyschlý elyt. Fotky mi nejdou otevřít, objevuje se jen nějaká přiblblá reklama lákající platící ovce
V posledních letech polovodičů moc neměním, ale el. kondenzátorů stovky ...
