Zaslal: po leden 08 2024, 14:14 Předmět: Start Windows 10
Dá se nějak zbavit té de_bil_ní obrazovky s obrázkem a datumem po startu Win10 tak, aby se okamžitě automaticky objevila výzva k zadání hesla ?
Nechci start bez hesla, jenom se mi nechce koukat na kravské obrázky a mačkat enter, abych se mohl přihlásit do počítače.
Z té přihlašovací obrazovky jsem obrázek vyhubil, to jde, ale stav bezprostředně po startu se mi nedaří nastavit.
Úžasné! Děkuju mockrát! Ale proč taková základní věc nejde nastavit normálně ?
Podle odkazu to ve WIN11 už jde jenom zásahem do registrů. Bejci mrkvosovtí!
(Ne, linux nechci)
Zafungovalo to bezchybně. Není někde pohromadě více tipů, jak z WIN10 udělat normální počítač na práci a vyhubit všechny cirkusové ozdoby, vtipná doporučení, novinky, a nezbytné bulvární informace, předpověď počasí a tisíc jiných blbostí ?
Odolával jsem dlouho, ale sedmičky už odmítá více programů, internetové bankovnictví atd. Tak jsem musel přepnout na desítky a je mi do breku. Ono to funguje, ale těch blbostí okolo, nestačí to co se-rou do mobilů ?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 08 2024, 19:13 Předmět:
xsc napsal(a):
A 11 jsou na tom zas o dost hůř. Navíc mají nesmyslné HW požadavky.
Před časem jsem 11-ky upravil podle Chipu a zdá se že stále jedou i aktualizují i bez těch nesmyslných HW omezení. Je k tomu nutno vybrat základovky, nejedou všechny.
Momentálně používám Asus M2N-SLI Deluxe + Phenom, ale jedou i jiné.
Naposledy upravil jjilek dne po leden 08 2024, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Já to řešil pomocí NTLite. Pomocí něj jde "vykopat" z instalačního media spousta balastu. Ale není to na furt, větší aktualizace ten b..del zase natáhne. Vzdal jsem to.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 09 2024, 8:37 Předmět:
nlite je super, ked instalujes na viac rovnakych pocitacov, tak si vies instalacku upravit presne podla potreby. Na dodatocne upravy som v davnych casoch pouzival tweak-ui od ms _________________ No vidis, a tak si sa bal
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
