Nabijacka BOSCh BML2415 - ampermeter
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 21:23    Předmět: Nabijacka BOSCh BML2415 - ampermeter Citovat
Ahojte. Kamarat mi doniesol uvedenu nabijacku. Bola v rozobratom stave a po zlozeni som zistil, ze na nej chyba ampermeter. Po troche googlenia som nasiel na fotkach ze by tam mal byt rucickovy ampermeter so stupnicou do 15A, no ine parametre sa mi nepodarilo zistit. Ak by vedel niekto pomoct budem mu vdacny.
 Velikost:  82.66 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:03    Předmět: Citovat
Tak prostě uděláš normální obvodovou analýzu (resp. reverse engineering) a dáš tam libovolný jiný vhodný měřák. Jak koukám, tak ten přístroj není žádná raketová věda.
Nějak úplně nechápu, kde je problém. To čekáš, že bude existovat schéma s podrobnými údaji, nebo něco podobného?
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Zisti, aky je tam bocnik a podla toho pouzi vhodny merak. Alebo si zvol nejaky merak, ktory tam vojde a bocnik vymen za vhodny.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 23:24    Předmět: Citovat
Možná tam žádný bočník není. Kdyby ne, sháněj prostě stejnosměrný analogový ampérmetr na 15A (s vestavěným bočníkem). Neseženeš přesně stejný rozměr. ale aspoň tam nebude díra v plechu.
Něco jako na odkazu - není to vrchol přesnosti(jsou to hračky), ale u nabíječky je to celkem jedno. https://allegro.cz/nabidka/analogovy-meric-amperometr-kwadrat-15a-bocnice-14520118271
https://allegro.cz/nabidka/dc-15a-analogovy-ampermetr-panel-amp-proud-0-15a-14590578146
Pokud tam bočník máš, dáš tam něco podobného o vhodném rozměru, ale s jinou citlivostí.
lipko
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 5:17    Předmět: Citovat
Myslel som to presne tak, ak by mal niekto takuto nabijacku a vedel by poradit. Nie je k tomu potrebna schema. Vcera som este nestihol napisat, ze ten ampermeter je, respektive bol zapojeny normalne v ceste na vystupnych nabijacich kabloch. Podla zapojenia konkretne na zapornom vystupe. Idem hladat nieco na prisposobenie. Dik za radu.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 6:51    Předmět: Citovat
Tady: http://www.hezkyden.cz/soucastky/merici-technika/ampermetry-dc-stejnosmerne/ si vyber - pasivní nebo aktivní měřák. Pro aktivní bys samozřejmě musel spáchat nějaký napájení, buď přímo z trafa nabíječky, nebo (hodně se mi to osvědčuje) použít k napájení měřáku starší vyřazenou nabíječku mobilního founa, kterou nabastlíš kamkoliv dovnitř do nabíječky a jenom ji připojíš na síťovej vstup 230V AC za hlavním vypínačem.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 7:10    Předmět: Citovat
je tam ampérmeter s elektromagnetickým meracím systémom navinutým priamo drôtom bez bočníka. Niečo podobné ako na fotke
 Velikost:  73.64 kB
 Zobrazeno:  60 krát
lipko
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 7:31    Předmět: Citovat
Taketo daco by mohlo byt tym padom.
 Velikost:  92.38 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 7:40    Předmět: Citovat
áno, ten údaj na meradle je aj tak len silno orientačný, hlavne ide o mechanické rozmery, ale nieje to nič, čo by nedokázal pilník
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Jestli jsem si udělal správný odhad o rozměrech trafa podle obrázku co sem dal Jirka (jestli se tedy dívám na nabíjecí trafo) tak 15A je zbožným přáním BOSCHů. Podle mého názoru je optimální řešení co píše Pavel a klidně bych šel na depréz s bočníkem 10A, když bude snadněji k sehnání.Změř si napětí potřebné napětí na plnou výchylku ručky, bude to tak mezi 0.1 až 0.3v a dej paralelně v propustném směru (případně dvě antiparalelně) k A metru schottkyho diodu na zhruba 2x toto U na 10-30A,jako ochranu cívky v případě zkratu. Vhodné bývají v PC zdrojích.
Luboš
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Objednal som ten bez bocnika do 15A. Ked pride, zapojim a dam vediet.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Aby to bylo jednoznačné. Měřák, který držíš v ruce měří rovnou 15Adc (má vnitřní bočník). Pak je to OK. Existuje cajk, který má na stupnici napsáno 15A ale potřebuje venkovní bočník. Takový jsi nekoupil, potom je vše v pořádku.
Tak přeju úspěch. Ty schottky tam přidej,mam to v nabíječkách všude, A metr nejde odprásknout.
Luboš
lipko
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 11:31    Předmět: Citovat
Ok, dik.
lipko
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Ahojte. Dnes mi prisiel ten ampermetrer. Pri zapojeni do obvodu na minus nadijaci kabel a pripojeni akumulatora, nemeria nic.
 Velikost:  176.5 kB
 Zobrazeno:  48 krát
lipko
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Po skratovani nabijacich kablov, ampermeter ukaze cca 5 A
 Velikost:  168.95 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Strana 1 z 7
