Bakelit
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 18:56    Předmět: Bakelit Citovat
Nemáte někdo konkrétní popis resp. postup jak se namíchá směs pro výrobu bakelitových dílů jak tmavé, tak bílé varianty? Chtěl bych si vyrobit "originál" knoflíky k MK207 a další, které mi schází. Formičky a ostatní technologii s tím spojenou bych snad zvládl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:11    Předmět: Citovat
Tak na tohle známý sháněl publikace - slovenskou "Syntetické hmoty" někde ze 60. let, staré ročníky VTM (asi 70. léta - bez záruky) a nějakou Chémia v praxi nebo něco takového. Vím že v některé z nich byly recepty - a bylo jich dost, jen to ověřit. Bílá varianta ale asi není bakelit, ale močovinocosi plněné čímsi. Budu držet palce, ale doporučil bych raději se poptat v nějaké firmě, kde bakelit dělali nebo dělají - dost záleží na lisování, plnivech atd.
vombat
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:50    Předmět: Citovat
To je právě problém, svoje receptury firmy neřeknou, což je plně pochopitelné. Nějaká série 10-20 knoflíků nikoho nezajímá a výroba profi formy je několik desítek až stovek tisíc korun. Odlévané knoflíky z různých pryskyřic do silikonových forem je sice řešení, ale není to ono. Formička pro kusovou výrobu není žádný problém. S tou bílou variantou - nevím, na Mikrofoně MK207 a jiných rádiích, jsou bílé(dnes trochu béžové) ozdobné lišty a tváří se to jako bílý bakelit. Vím z čeho se směs skládá i jak to funguje, ale konkrétní postup nemám. Škoda, že si nepamatuješ přesně názvy knih resp. autory, určitě budou k mání v knihovně.
Naposledy upravil vombat dne čt únor 14 2008, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:52    Předmět: Citovat
To chce se porozhlédnout po různých radioburzách, kde bývají k vidění i knoflíky. Sám mám bohatou sbírku, jen nevím jak ty co chceš vyrábět vypadají. Třeba jsou v mé krabici ... Question
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
vombat
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Obrázek je z oldradio.cz. Jinak bych tuto technologii chtěl zvládnout a vyzkoušet, určitě by zkušenosti uvítalo více sběratelů.
 Soubor:  MK207.JPG
 Velikost:  15.16 kB
 Staženo:  230 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Já se obávám, že pohoříš na lisování. Pamatuji, že kámoš kdysi uvařil svůj první bakelit (přiotrávil tím celý panelák) a bylo to rudohnědé a dost bublinkaté.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 1:19    Předmět: Citovat
Kdysi na sytřední škole jsme byli na brigádě v podniku Granitol Bruntál a tam jsme podobné věci dělali z granulátu pod lisem za tepla.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 4:11    Předmět: Citovat
Pozor, pokud budete stavět z bakelitu, prach z tohoto materiálu je karcinogenní.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 8:00    Předmět: Citovat
On je nebezpečný i formaldehyd. Odlitek z dvousložkové pryskyřice probarvený práškovou barvou, pokud se podaří, není k rozeznání od originálu.
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Věřím, že jo. Škoda jenom, že ten pravý bakelit na světle postupně tmavne (aspoň se mi to zdá).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Ahoj,nedávno jsem se o to zajímal a něco málo jsem zjistil,takže jen útržkovitě.Základem je fenol a formaldehyd.Tyto dvě sloučeniny se zahřívají v destilační soustavě a vzniká bakelit typa A,který je polotekutý.Ten se potom zahřívá pod mírným tlakem a vzniká bakelit typu B/fenolformaldehydová pryskyřice/,která je jako výchozí surovina pro lisování.Konečné zpracování se provádí lisováním ve formách pod tlakem a při teplotě cca300 stupňů/teplotou si nejsem jistý/.Barevný odstín konečného výrobku /červená až černá/je dána poměrem obou substncí.Podle tohoto poměru se také do prvovýroby typu A přidávají buďto kyselé nebo zásadité přísady.
Je to velmi okrajově,co se mi podařilo zjistit.Tyto informace jsem získal částečně z internetových stránek a částečně z vysokoškolských materiálů,tak by na tom mohlo být něco pravdy,ale ještě jsem to nezkoušel.
vombat
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Je to tak, jak píšeš, ale bohužel chybí praktická kuchařka . Na internetu skoro nic není, je docela možné, že něco může být ve starých časopisech jako např. Radioamatér, ale i jiných, které se zabývaly čistě strojařinou. Nemůže to být zase až tak složité. Ruské mašiny LA5 a jim podobné byly slepeny ze skořepin březové překližky napuštěné bakelitem. Opravy se prováděly na polních letištích. Sám jsem takovou mašinu viděl a i opravená místa dodnes perfektně drží.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Tady je nějaká teorie:
 Soubor:  bakelit.jpeg
 Velikost:  181.16 kB
 Staženo:  231 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Alebo:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bakelit ,
http://en.wikipedia.org/wiki/Bakelite
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Tak přesně takové věci si pamatuji z technologie, včetně bakelizačního laku a podobných. Ty prostřední produkty mají konzistenci jako tuhé želé, a teprve lisování a plniva z toho dělají ten náš známý bakelit. To bílé bude asi něco zcela jiného, taky to při hoření má jiný charakter.
Strana 1 z 5
