Lg 60UJ634v snížení proudu
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 6:38    Předmět: Lg 60UJ634v snížení proudu Citovat
Hezký den pánové..Prosím o radu snížení proudu na této tv..jelikož sem našim za dobu používání musel podruhý dát nový podsvit a není to nic lehkého,chtěl bych aby vydržel podsvit déle a tím snížit proud..posílám fotky zdroje..třeba někdo řešil upravu..děkuji
 Velikost:  169.78 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  223.96 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  181.87 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  210.54 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Lidem blízkým a zákazníkům kteří si nechají poradit nastAvím úroveň podsvitu příp. eko režim uživatelsky v menu.
Naposledy upravil mi-ro dne út leden 09 2024, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 7:25    Předmět: Citovat
je to lepšia ako nič, ale napríklad logo pri štarte TV ide na 100 percent, bez ohľadu na nastavenie v menu. Autorovi, pozri R801 a R816
Naposledy upravil Ivan_01 dne út leden 09 2024, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 7:56    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Lidem blízkým a zákazníkům kteří si nechají poradit nastvím v menu úroveň podsvitu příp. eko režim uživatelsky v menu.
To je zbytečné. Mám tuhle TV doma (jen jiná úhlopříčka) a cca každé 3 měsíce si ta televize řekne, že jsem blbej a nastaví si hodnoty sama. Už jsem si je musel napsat na papírek, protože najít ten správný kompromis mezi podsvitem, jasem a kontrastem je u LED televizorů fakt umění. O tom, že tyhle hodnoty pak musím znovou aplikovat u všech vstupů už radši nepíšu.
Jediná možnost je skutečně snížit ten podsvit HW.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 8:35    Předmět: Citovat
vypni si automatické aktualizácie ...
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 9:03    Předmět: Citovat
Jo. A starší typy Samsungů ještě s CCFL tohle dělaly v režimu "obchod".
Lubanec
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Takže R801 a R816 sou paralerně a maj 2ohm a R812 a R809 ty jsou v serii (smd rezistory) a maj 2ohm v té serii..jinak jeden má 29.9ohm
 Velikost:  238.01 kB
 Zobrazeno:  98 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Ahoj, vyměň R801 0,8Ω za 1,2Ω. Proud LED diodami se sníží z 320mA na 240mA.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Díky moc..plnohodnotna odpověd nejen pro mě...díky..
otakarv
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Není zač. Když můžu tak pomůžu. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Těchto lidí ubyvá....každý má nějakou zkušenost,ale málokdo poradí jen tak ZDARMA!!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Veľa úprav prúdu podsvietenia je zdokumentovaných na stránkach tu
Pozdravuje Vás Martin
Lubanec
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 15:15    Předmět: Citovat
Ten odpor R801 po vyletování a měření má 2,6 ohm a né 0.8ohm,jak píšete
Lubanec
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 15:40    Předmět: Citovat
No nic..přemostím ty smd rezistory,tím pádem celkovně ta větev stoupne z 1.4ohm na těch 2.6ohm + -
EDIT:Přemostění nepomohlo..pořád je tam 1,3ohm
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 16:42    Předmět: Citovat
Jaké má přesné označení ta zdrojová deska?
