Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 07 2024, 16:17 Předmět:
Ale já zkoušel i jiný v injekcích na SMD, třeba NC559 nebo RMA 223 nebo ty různý vodičky od Elchemca jako F1, Neutral. Trochu líp to šlo tou jejich vodičkou na VF lanka. Tak jsem šáhnul po obyčejný hnědý hajzltrubce a s prachsprostou kalafunou to šlo jak víno. To znamená, že ty jednotlivý drátky lícna jsou něčím lakovaný, proto se to pálí a nechce se to slít.
Kabely už jsou hotový.
edit: a chodí, dýlka celkem 25m. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po leden 08 2024, 22:48 Předmět:
Měl bych jeden dotaz ohledně UTP kabelu.
Mám doma kabel UTP Cat. 5E Belden 1700E a ten má vodiče v párech k sobě slepené (nebo svařené). To má zlepšovat vlastnosti, nebo proč to tak je udělané?
Na webu Kassexu je u něj uvedený Gigabit Ethernet jako u obyčejného kabelu s neslepenými vodiči.
Zaslal: út leden 09 2024, 0:32 Předmět:
Dostal jsem tip, jak se míň vytáčet při mačkání RJ45 na UTP kabely. Mám si sehnat konektory RJ45 co jsou průchozí pro těch 8 drátů či lanek. UTP se pak rozholí na cca 2-3 cm, srovná podle barev, střihne pod úhlem 30-40° a jde potom do RJ45 nastrkat mnohem líp, než když je rozholenej jen těch 5 mm. Pak se zamáčkne a čumějící přebytky se odstřihnou. Jo a pokud se neseženou ty průchozí RJ45, dají se klasický převrtat na průchozí 1 mm vrtáčkem. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1853 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 09 2024, 0:52 Předmět:
Hape napsal(a):
Belden 1700E je sloužen z kroucených párů drátových vodičů tj. nejedná se o pletené lankové vodiče. Kabel se svařenými kroucenými páry drátových vodičů má lepší vlastnosti při ohybu kabelu v tom smyslu, že je zachována konstantní vzdálenost vodičů v páru.
Zaslal: út leden 09 2024, 10:17 Předmět:
To je zvláštní, na Kassexu píšou Belden 1700E , čtyři svařený páry. Když koukám do katalogu Belden, tak tam je jen 1700A a ten je "4 Bonded-Pairs". _________________ Jirka
Zaslal: út leden 09 2024, 11:41 Předmět:
Na serveru Beldenu je k nalezení kabel 1700A, ale 1700E už nikoli. Oba kabely mají svařené páry tj. bonded pairs. Možná ho Belden už vyřadil z produkce, ale někteří prodejci ho ještě mají skladem.
Tady je odkaz na datasheet ke kabelu Belden 1700E z roku 2019.
Part Number: 1700E
Cat 5e Cable, U/UTP, PVC, 4 Pair bonded, AWG 24, Indoor CPR Eca
Cabling
Description
4 bonded pairs twisted together
Naposledy upravil Valdano dne út leden 09 2024, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 09 2024, 18:24 Předmět:
No jo, ale obyčejná RJ45 stojí do pěti kaček. Ty dvoudílný jsem viděl za 60 kus.
Dnes jsem to s provrtanejma obyčejnejma RJ45 zkusil. Opravdu to funguje mnohem líp a rychlejc. Navíc my brejlovni snadno zkontrolujeme na tom, co čučí ven, pořadí barev. Akorát pokud nejsou origo kleště, co ty přebytky ucvaknou při lisování, je potřeba před zamáčknutím ucvaknout přebytek a asi 2 mm posunout kabel v konektoru zpět. Jinak i 1 mm čumějící drátky brání zastrčení RJ45 až na doraz a nejde zamknout zámek. _________________ Jirka
...Akorát pokud nejsou origo kleště, co ty přebytky ucvaknou při lisování, je potřeba před zamáčknutím ucvaknout přebytek a asi 2 mm posunout kabel v konektoru zpět. Jinak i 1 mm čumějící drátky brání zastrčení RJ45 až na doraz a nejde zamknout zámek.
Na to by mělo stačit přibrousit čelní štípačky tak, aby štípaly beze zbytku... Nebo drátky (pochopitelně měděné) po opření konektoru třeba o prkénko uříznout těsně u tělesa ostrým lámacím nožem.
Jinak ty průchozí konektory viz tady nebo zde (ať je to tady všechno pohromadě).
Fakt není třeba je nazývat provrtané, protože nic takového neexistuje a zase se tím nově vytváří nesmyslný a zmatečný název. Nebo jsi opravdu vrtal úplně standardní typy? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út leden 09 2024, 22:23 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
To víš že jo, vrtal. Dremelou s univerzálkou hlavičkou a vrtákem 1-1,1 mm. Akorát se musí vrták nasadit do drážky pro drát a pak zapnout Dremelu, jinak se ta plastová drážka počochňá.
Jo a ty zbroušený skřípačky jsou k ničemu, prohlídni si RJ45, je tam jednostrannej výstupek, takže to cvakneš kvůli němu stejně cca o 1 mm delší a už to vadí. Dělal jsem 3 kabely a je to opakovatelný a rychlý.
A nevím, proč se rozčiluješ nad názvem, hned napoprvé jsem je nazval průchozí, přesně jak se pod tímhle názvem prodávají. _________________ Jirka
Jo, máš pravdu, "přetéká" tam zámek. A jak to tedy řeší ty speciální krimpovací kleště na průchozí konektory?
Celeron napsal(a):
Vadil mi ten druhý "název", ale jak se ukázalo, tak to nebyl název, ale popis činnosti... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út leden 09 2024, 23:15 Předmět:
[quote="JirkaZ"]Jo, máš pravdu, "přetéká" tam zámek. A jak to tedy řeší ty speciální krimpovací kleště na průchozí konektory?
Nevím, nikdy jsem je neviděl jen vím, že existují.
Ještě k tomu dnešnímu mačkání kabelů. Musím ráno kouknout, co je na kabelu přesně napsáno ale tak příšerný barevný provedení jednotlivých drátů v UTP jsem ještě neviděl. Na bílejch do páru vůbec žádná barevná proužka. A rozeznat hnědou a oranžovou to byl i na ostrým světle Led baterky pod lupou docela problém. Rozhodně nebrat, asi nějaká PRCka. _________________ Jirka
