OT z vlákna o nabíjení - o motorech
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 20:38    Předmět: Citovat
>>Další radostí u škodivek bylo, když se oběhaly zuby na setrváku, to se do záběru dostalo třeba až na pátý pokus. Nám tohle boleslavský zázrak začal dělat po asi 30 tis km. Řešení motor ven a otočení ozubeného věnce na setrvačníku.<< A proč to udělalo? Další záhada pro mě. To jedině špatný startér který nejprve točil a až pak zasouval. Já na svoji Š 120 najel 130 tisíc a žádné takové závady se startérem nebo věncem jsem neměl.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Jenže řada 100, 120 měla ještě starter bez převodu, který nedosahoval takových otáček jako pak favorit.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Kdybych to s tím odrbaným věncem setrvačníku nezažil, tak to nepíšu. Šlo o Š 125L z roku 1989.
Jak známo, pohlížíme-li na výrobky z dob socialismu bez růžových brýlí, tak jejich kvalita byla velmi kolísavá.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 21:29    Předmět: Citovat
Byla. Ale zase třeba v prezervativu Primeros člověk bez problémů odnesl pět kilo písku.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 21:50    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Zajímavý s tím otočením věnce. Co si pamatuju, na 120LS z roku 1984 byly na zubech věnce zešiknení aby pastorek lepší zajížděl do věnce. Neříkej, že na 125L to zešikmení zubů dělali pro sichr i z druhý strany věnce. Smile
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:00    Předmět: Citovat
Nám tuhle proceduru dělali v servise na škodivky v Rudné u Prahy, tak asi věděli, co dělají...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
Věnec se dal sehnat samostatně a nebyl drahý,byl nalisovaný za tepla na setrvák.Ovšem sundat ho bez poškození nebylo jednoduché.Nejspíš odbrousit aby praskl
A otočit asi taky nepůjde,ja to viděl naposled v min století ale podle obrázku má Celeron pravdu
https://aukro.cz/novy-venec-setrvacniku-skoda-105-120-garde-6998149040
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 2:37    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tohle dělalo, když byla slabá vysouvací cívka = měla třeba mezizáviťák, nebo do ní natekla voda a orezlo jádro. Výměna a zatěsnění proti vodě to řešilo...
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 2:42    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Pomalu točící startér měly ještě všecky fáčka = KCHA KCHA KCHA KCHA....!!!!
Rychloběžku s planetovým převodem dostala až felina, ale v aftermarketu se dal koupit i rychloběžnej startér s pastorkem pro fáčko, měl jinej úhel zubů a přímo felinovej nepasoval. Kupoval jsem si ho do formana, měl jiný číslo v katalogu než pro felinu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 8:35    Předmět: Citovat
Motor se po vypnutí vlivem komprese zastavoval ve dvou pozicích (přibližně), a tak zuby byly víc očesané kolem dvou míst na obvodu. Věnec se jen pootočil o 1/4 kruhu (přibližně). Šlo by to i o 1/6 pro možnost další opravy.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píše pepík9. Protože se věnec nedal nedestruktivně sundat ani otočit kvůli těm šikmejm zubům, tak mechoš setrvák o jednu díru pootočil. I na mý stodvacítce se to dělalo a to o mě doma v garáži, viděno na vlastní voči. Takže Huberte, nejspíš ti mechoši kecali.
Pepíku9 kolik bylo děr v setrváku? 4 nebo 6, už si to nepamatuju.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 10:31    Předmět: Citovat
6 Jirko. A dlouho předtím i potom furt jen 6 ... A Hubertusovi mechoši nekecali - to daleko spíš kecá sám celej Hubertus ...
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 10:41    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
To badoch: Mám krátce stejný auto, druhý majitel. Autostop mám vypnutý a baterii je klasika-ne AGM. Ještě jsem kolem toho nečuchal ale původní majitel co to nechal dělat tak snad pořešil i tu baterii. Doufám, info o autě od původního majitele nemám. Ne snad stylem že auto budu prodávat, AGM baterie je mrtvá tak tam něco strčím aby to šlo nastartovat.
Klasická baterie tam nemá co dělat, nevydrží tam. Bylo toho o tom napsáno mraky včetně testů. Škodovka tam dávála a dává se tam běžně EFB ,třeba EXIDE 60Ah cca 2000,- Kč. Autostop neřeší problém rekuperačního /inteligentního nedobíjení. To jsou dvě rozdílné věci.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 11:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Akorát že vůbec Smile 120 i favorit mají čtyři šrouby. Ale předpokládám, že u vás určitě vždycky jezdila nějaká atypická série s šesti.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Setrvačník měl 4 šrouby s jemným závitem a z výroby byl dynamicky vyvažován smontovaný s klikovkou.Takže když to pootočili,rozhasili vyvážení už tak hlučného motoru.
 Velikost:  107.3 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
