Neznáma súčiastka AZG6FA
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 15:59    Předmět: Neznáma súčiastka AZG6FA Citovat
Zdravím chlapi , opravujem zdroj pre led svietidlo, a na výstupe je toto čudo v púzdre TO220 ,ale neviem čo to je , medzi 1-2 je cca 200 ohm a 2-3 je na diod teste cca 540 mV a 1-3 je cca 740 mV , neviem či je to tranzistor alebo stabilizátor napätia , nič som k tomu nenašiel , neviete mi poradiť. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 17:25    Předmět: Citovat
a co kdybys sem bal kloudnou fotku celé desky a i spojů z druhé strany ?
je to asi nějaký proudový zdroj,
ale bez dalších informací se asi nehneme.
tornado6
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 17:31    Předmět: Citovat
ok1hga - ďakujem za reakciu , fotky pošlem , ale až zajtra , ten zdroj som nechal v robote.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 23:16    Předmět: Citovat
Nejspíš to bude proudový zdroj - tím odporem se nastavuje výstupní proud. V LED žárovkách dnes docela běžná součástka. Pro pár centů úspory zhorší účinnost, je to v podstatě lineární zdroj, energie se maří v teplo. Podle toho, co jsi naměřil, bude nejspíš v křemíkovém nebi.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 23:29    Předmět: Citovat
Dostkrát už jsem to viděl odpálené, LEDky v žárovce jsou OK, ale jen žhnou.
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Práveže je tam problém z napájaním , keď miesto siete použijem v napájaní trafo cca 60 až 80 V ,tak je na výstupe stabilných 30 V a LED svietia , keď pridám na trafe na cca 130V začne zdroj pulzovať a pulzuju aj LED a keď to dám na 230V do zásuvky tak to pulzuje, ale o niečo rýchlejšie. "Som z toho akýsi zmätený súdruh generál"
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 20:38    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 20:40    Předmět: Citovat
imgur
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Nemas nahodou vadne LED? Otestuj ich lab. zdrojom.
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Nie to som skúšal ako prvé , ledky su v poriadku , z podobným spínaným zdrojom normálne svietia , takže chyba bude v tomto zdroji, len neviem či to robí primár , alebo to neako limituje sekundár a vypína ochrana.
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 21:16    Předmět: Citovat
V primári je 6 nohový driver s označení XO6JA ,alebo X06JA , a externý trand za ním je CS7N65F, ale obidva som meral diod testom a vyzerajú byt v poriadku, ten driver som zatial nenašiel v pdf , ale ten fet tranzistor je v poriadku.
tornado6
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Tak driver je AX2012 od Axelite. Idem študovať zapojenie.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Zkontroluj si pořádně elektrolyty, pokud tam jsou. To pulzování by mohl dělat vyschlý elyt. Fotky mi nejdou otevřít, objevuje se jen nějaká přiblblá reklama lákající platící ovce Sad
V posledních letech polovodičů moc neměním, ale el. kondenzátorů stovky ...
Vašek
