Zaslal: po leden 08 2024, 16:25 Předmět: Nastavení horizontální polohy obrazu u televize Color Oravan
Mám tuhle televizi a je na ní lehce posunutý obraz směrem doleva. Hledal jsem v manuálu, jestli na tohle není nějaký trimr, ale našel jsem jen trimr na nastavení šířky obrazu. Během provozu se také obraz posouvá směrem doleva.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 08 2024, 17:37 Předmět:
Ukostři pin 6 modulu S (na základní desce nikam nevede, tak ho propoj s pinem 8 ) a trimrem P2 na modulu S se snaž nastavit co nejpomaleji do strany ujíždějící obraz.
Pak zkrat pinu 6 na kostru odstraň, obraz zasynchronizuje. A trimrem P1 na modulu S ho vystřeď.
Trimrem jsem nastavil nejpomalejší posun obrazu(řádkový kmitočet), ale vystředit jej nejde. Trimrem p2 jsem obraz posunul ještě víc doleva, ale reakce byla až v půlce dráhy trimru. V první půlce se obraz téměř nehne. Obraz se stále při provozu posouvá stále do prava, ale neztrácí synchronizaci. Zkusil jsem vyměnit i samotný modul S, ale bez úspěchu.
Mám podezření na nějaký kondenzátor v cestě, protože když televizi poprvé zapnu, tak je obraz relativně uprostřed, ale při delším provozu (5minut) se začne posouvat doleva. Že ze změnou teploty začne obraz ujíždět. Přibližně se obraz ustálí po 10 minutách, tak že je vidět jen půlka loga stanice.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út leden 09 2024, 21:47 Předmět:
Přeměř ten trimr, jestli má běžec kontakt po celé dráze. Buzení řádkového konce jde moc pozdě. Středění by mělo reagovat v celém rozsahu. No a pak neuškodí zkontrolovat C54, D63 a průběh na vychylovačkách.
Do toho modulu se z horizontálu přivádí impulz zpětného běhu. Zkontroluj, jestli ti tam přichází. Po cestě ale žádný kondenzátor není, jde to z vinutí trafa přímo na vývod 5 modulu S a tam už je jen odpor do A255D. Ale je tam pomocný obvod potlačení regulace fáze při rozběhu s T1. Tam by mohl být vadný kondenzátor v bázi nebo cestovat zenerka, případně výstupní dioda. Ten obvod funguje tak, že se po rozjezdu T1 otevře vyšším napětím impulzů zpětného běhu a obvod regulace fáze už pak neovlivňuje.
Kondenzátor a dioda jseou v pořádku. Při zmenšení kapacity došlo ke zmenšení obrazu a byla vidět výraznější decentralizace. Trimr je taky v pořádku, vzal jsem i jiný modul S z jiné televize a choval se stejně.
Osciloskop pro zjištění průběhu zkusím.
Posílám fotky jak vypadá obraz v běžném provozu. Obraz sice necestuje, ale je stále posunutý.
Při opravě se vyskytl další problém, ale ten je snad vyřešený.
Ještě jsem zkoušel kroutit trimrem na modulu R. Obraz se trochu roztáhnul, ale mám pocit, že pak se obraz s časem víc posouval. Ted by měl být ve výchozí poloze.
V této situaci obraz už víc posunout doprava nejde.
To vypadá, že už je posunutý rastr. Zkontroluj ještě C46, D42, případně C43. Zrovna ten C46 bývá dost zatížen. Oravan nemá trimr pro středění rastru (ss proud vychylovačkama) a trimr na modulu S nastavuje jen fázi obrazu. Pokud je posunutý rastr, fáze už to nedožene. Zjisti, jestli ti to cestuje posunem rastru, nebo jestli se mění rozdíl mezi koncem rastru a koncem aktivní části obrazu.
Asi bych trochu zvedl napětí a tím i šířku obrazu a víc bych si s tím nedělal starost
