Ahojte. Kamarat mi doniesol uvedenu nabijacku. Bola v rozobratom stave a po zlozeni som zistil, ze na nej chyba ampermeter. Po troche googlenia som nasiel na fotkach ze by tam mal byt rucickovy ampermeter so stupnicou do 15A, no ine parametre sa mi nepodarilo zistit. Ak by vedel niekto pomoct budem mu vdacny.
Tak prostě uděláš normální obvodovou analýzu (resp. reverse engineering) a dáš tam libovolný jiný vhodný měřák. Jak koukám, tak ten přístroj není žádná raketová věda.
Nějak úplně nechápu, kde je problém. To čekáš, že bude existovat schéma s podrobnými údaji, nebo něco podobného? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 08 2024, 23:24 Předmět:
Možná tam žádný bočník není. Kdyby ne, sháněj prostě stejnosměrný analogový ampérmetr na 15A (s vestavěným bočníkem). Neseženeš přesně stejný rozměr. ale aspoň tam nebude díra v plechu.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út leden 09 2024, 5:17 Předmět:
Myslel som to presne tak, ak by mal niekto takuto nabijacku a vedel by poradit. Nie je k tomu potrebna schema. Vcera som este nestihol napisat, ze ten ampermeter je, respektive bol zapojeny normalne v ceste na vystupnych nabijacich kabloch. Podla zapojenia konkretne na zapornom vystupe. Idem hladat nieco na prisposobenie. Dik za radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 09 2024, 6:51 Předmět:
Tady: http://www.hezkyden.cz/soucastky/merici-technika/ampermetry-dc-stejnosmerne/ si vyber - pasivní nebo aktivní měřák. Pro aktivní bys samozřejmě musel spáchat nějaký napájení, buď přímo z trafa nabíječky, nebo (hodně se mi to osvědčuje) použít k napájení měřáku starší vyřazenou nabíječku mobilního founa, kterou nabastlíš kamkoliv dovnitř do nabíječky a jenom ji připojíš na síťovej vstup 230V AC za hlavním vypínačem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st leden 10 2024, 10:29 Předmět:
Jestli jsem si udělal správný odhad o rozměrech trafa podle obrázku co sem dal Jirka (jestli se tedy dívám na nabíjecí trafo) tak 15A je zbožným přáním BOSCHů. Podle mého názoru je optimální řešení co píše Pavel a klidně bych šel na depréz s bočníkem 10A, když bude snadněji k sehnání.Změř si napětí potřebné napětí na plnou výchylku ručky, bude to tak mezi 0.1 až 0.3v a dej paralelně v propustném směru (případně dvě antiparalelně) k A metru schottkyho diodu na zhruba 2x toto U na 10-30A,jako ochranu cívky v případě zkratu. Vhodné bývají v PC zdrojích.
Luboš
Zaslal: st leden 10 2024, 11:25 Předmět:
Aby to bylo jednoznačné. Měřák, který držíš v ruce měří rovnou 15Adc (má vnitřní bočník). Pak je to OK. Existuje cajk, který má na stupnici napsáno 15A ale potřebuje venkovní bočník. Takový jsi nekoupil, potom je vše v pořádku.
Tak přeju úspěch. Ty schottky tam přidej,mam to v nabíječkách všude, A metr nejde odprásknout.
Luboš
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
