Lg 60UJ634v snížení proudu
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Model LGP6560DJ-17U1 a EAX67189001 (1.4) Jinak sem odebral ten R801 a tím pádem je tam 2,6 ohm..tak z 1.4ohm to je vzestup a něco to na proudu musí snížit
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Náhodou jsi nezměřil kolik šlo do těch LED proudu když tam byly oba rezistory. Pro zajímavost by to bylo dobré změřit jak s oběma rezistory tak bez toho jednoho jestli to nešlo až příliš dolů a byl obraz ještě sledovatelný.
V tom odkazu co sem dal KUBO je shodné označení zdrojové desky ale tam se píše že rezistory R801, R816 mají 1,4Ω a je je potřebné vyměnit za rezistory s odporem 2Ω. Nevím Tak nevím, Ty máš tu desku před sebou tak víš co je na ní osazené.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:05    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
To som dal ako príklad, na tých stránkach je úprava pre 65" panel, tak Lubanec tam môže mať odpory inej hodnoty.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Přitom by stačilo sem opsat název toho švábu, co se o ty LEDky stará. V datašítu většinou všechno je.
