Peugeot Partner HDI RHV
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Je tam tohle
 Velikost:  208.54 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  193.24 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  186.49 kB
 Zobrazeno:  57 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:28    Předmět: Citovat
Tak kluci vrátili čerpadlo, ultrazvukem vyčištěný regulační ventil a hned to chytlo. Což je překvapilo, chcípli ho, připojili diagnózu a motor nechytne ani po sebedelším startování a žádná data nejsou. Rolling Eyes
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Takže ti nefunguje DRV ventil na čerpadle a čerpadlo nenatlačí rampu. Tyhle ventily se zadírají bordelem z nafty a šponama z podávacího čerpadla, pokud to čerpadlo v nádrži má. Tomu odpovídá že po vyčištění funguje. Jen se zeptám je 2.0 Hdi RHY 66kw ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Jaký máš tlak na rail? Mi zoxidoval konektor na čidle tlaku Railu a výsledek toho byl, že diagnostika psala 1300bar (max.) i na volnoběh a regulační ventil se tím otevřel na 100%. Taky to nechtělo startovat a o výkonu se nedalo mluvit.
Internet - metla lidstva
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Je to RHV, možná má něco z RHX. Konektory jsme čistili taky. Jako nejlevnější věc teď koupí čidlo tlaku, aby pokud se dostaneme na data bylo čemu věřit. Zlatý benzín.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 19:30    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
DRV klidně fungovat může, ale common raily se někdy hrozně blbě odvzdušňujou. Čerpadlo v nádrži mít na 99% bude. Tyhle motory maj čerpadlo CP1, a ty nemaj vlastní podávací čerpadlo. Někdy maj poblíž zubový čerpadlo, ale to sem teď nepatří.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Jo, čerpadlo z nádrže tlačí. Uvidíme, co dál. Čerpadlo z funkčního motoru máme ale ty čidla a ventily už jsou pryč. Jednu chvíli se nám sešli tři motory, přičemž jeden byl takový těžko indetifikovatelný pro nás.
Freedy
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 7:43    Předmět: Citovat
Než vyměníš čerpadlo, koukni při startování jestli a kolik tlačí do rampy. Protože jak píšeš, že po vyčištění ventilu auto normálně naskočilo, tak vypadá že čerpadlo je ok, ale jen ten drv je ko.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Dnes se nic neděje, včera objednané díly dorazily až odpolko.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 20:30    Předmět: Citovat
Podle mne se dostal vzduch do vstřiků, a proto už nejde nastartovat. To nevíte, co je to za peklo z nich někdy dostat vzduch. Zažil jsem, že i celej den to trvalo, než se povedlo je odvzdušnit. U některejch aut, když vyndáte vstřiky, tak je přísně zakázáno je položit do vodorovný polohy, protože je už normálně nelze odvzdušnit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Zajímavé, přednesu to.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Tak vstřiky nebyli vůbec vyndané.
Freedy
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Jen se zeptám a synchronizace klika-vačka je dle dia ok při startování ?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 19:02    Předmět: Citovat
Právě že k live datům se teď nedostanem, když nejde nastartovat. To by se asi nerozhodilo, snímače jsou relativně nové.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Počkej počkej, jak se k live datům nedostanete? To je nějaký divný. Pokud se k nim fakt nedostanete, tak zkontrolovat napájení na pinech konektoru ŘJ motoru. Je tam dvoje napájení +12V, tak oboje zkontrolovat. Taky se stává, že při opravě se omylem vypne inertní spínač. Ten vypne čerpadlo v nádrži, a kdoví co ještě, aby při nehodě nečerpalo palivo, neživilo případný oheň. Zkontrolujte i to.
Strana 2 z 3
