řemínky do tape deck Sony
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 21:47    Předmět: Citovat
Kazetový spínač by šel zajistit brčkem vhodné délky. Ale u nějaké provizorní gumičky bych se bál, že bude padat, nebo se něco nevhodně namotá.
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Spinac by mohol ist prelepit lepiacou paskou.
Vhodne zvolena gumicka to tych par minut vydrzi. Inak je to vypinanie dost otravne, hlavne pri cisteni kladky.
judeware
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2023, 22:30    Předmět: Citovat
Proto jsem to napoprvé udělal všechno ručně. Ostatní systémy soft touch (co jsem kdy viděl) byly lepší v tom, že detekují konec kazety (či jinou chybu) po záseku pravého trnu, takže proces čištění nijak neomezují. I počítadlo odvozené zleva, je horší varianta (nejdřív čísla přibývají pomalu, na konci pásku rychle). Zhoršuje to vyhledávání nahrávek pro MZ-800, jeho originální kazeťák to má totiž opačně.
judeware
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 22:09    Předmět: Citovat
Po dovolené je najednou času příliš málo na to, abych se vyjádřil ke všemu inspirativnímu. Co se týče mgf. - snad ten konektor a náhrada neoddělitelné šňůry vypadá aspoň trochu přijatelně.
Pár stručných postřehů doplním příště.
Kablík [trafo -> panel]
 Velikost:  176.31 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Pohled na zadní stranu mgf.
 Velikost:  213.88 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Zátiší s trafem a konektorem :-)
 Velikost:  276.11 kB
 Zobrazeno:  57 krát
judeware
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:25    Předmět: Citovat
Tape deck je po servisu. Stručně v bodech, v souladu s foty:
• Škrábance mě mrzí, ale jak lidem vysvětlit, aby do e-odpadu předmět odkládali poněkud šetrněji?
• Nejnáročnější je čištění okolo tl. EJECT, hrozí interakce s mnohými látkami (prostředky) Embarassed
• Trpělivě, pomalu, v klidu; pokud odmyslíme stopy destrukce a mazivo v prostoru za tl. EJECT, tak stačí saponát/mydliny, švédská utěrka a bezolejový kompresor (samozřejmě na panel bez desek)
• Pokud nehrozí destruktivní přetažení, všechny křižáky jsou orientovány na 3/6/9/12h
• Žádné kabely se navzájem nedotýkají, nad tím by i der švanc z EZÚ zaplesal Very Happy (ten odstup, přeslech, nerušenost, díky kabelovému esíčku z desky sluchátek na kostřící šroub je zaručena absolutní krautwirovost!) Cool
• Pozor na nožové konektory mezi deskou a mechanikou!
• Se síťovou vidlicí IEC60320 C8 jsem poměrně spokojený
Důležitá fakta ještě jednou:
◆ Dokumentace k TC-K461S, nalezená u Maďarů
◆ Ke stažení je i příručka uživatele
◆ Řemen 67,2 - 0,5 - 4 [mm] plochý; kód 600M008600, ASWO 5411957
◆ Řemen 22,5 - 1,3 [mm] čtvercový; kód 600M040100, ASWO 201082
Vydrbaný přední panel, část desky
 Velikost:  278.02 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Zadní plech s nově řešeným napájením, hlavní deska, panel zevnitř
 Velikost:  281.72 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Útroby detailně
 Velikost:  274.63 kB
 Zobrazeno:  67 krát
goose
Založen: Mar 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Ahoj všem , hledal jsem ale buď špatněnebo nenašel a nechci úplně zakládat nové vlákno tak bych se zeptal zde .. pustil jsem se taky do výměny řemínku na Sony TC - U2 ... když jsem to otevřel. Řekl jsem si že bych ho teda udělal tak nějak pořádně.. co vše by jste mi doporučili... mimo vyčištění mechaniky a hlavy udělat.. má smysl povymenovat cca 40 elektrolytu za nové? Moc díky za jakýkoliv poznatek
judeware
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 20:49    Předmět: Citovat
Proti bezduchému vyměňování elektrolytů se tady v diskusích psalo mnohokrát... Embarassed
Dodatečně připojuju poněkud méně příjemnou kuriozitu a zkušenost. Přebíral jsem zásoby ("uklízel" jsem). V jedné plastové vaničce (ála balení sádla) jsem měl jakoustakous všehochuť. Na vrchu dva pytlíky s drobotinou (sloupky s dírou pro M3, výměnné hroty k jedné odsávačce, kon. DB9, DIN8...), CL doutník s pár metry kabelu, flexospojku se dvěma mini PFL pro HDD 2,5", pěkné kousky stíněné NF dvoulinky atd. Na to jsem před nedávnem položil řemínek se čtvercovým průřezem, docela masivní, sytě černý, prostě vypadal "trvanlivě" (z nějaké poškozené věže). A k čemu asi došlo? Roztekl se stylem, jaký jsem uvedl v příspěvcích o opravě tape decku a zaneřádil vše, co bylo pod ním.
Takže od toho dne až do konce své existence budu řemínky skladovat v nízké papírové krabičce o velikosti aspoň A5, raději vystlané listem papíru, nebo igelitu. Takovéhle otravné čištění už nechci nikdy podstupovat Evil or Very Mad (neplatí pro samotné opravy audiotechniky).
Naposledy upravil judeware dne čt březen 14 2024, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Gumicky davaj do uzatvaratelnych vreciek. Nove vydrzia bez pristupu vzduchu dlho. Stare nic nezaseru, ked sa roztecu.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Už som videl nové gumičky z obchodu v sáčiku, ako na nich boli mastné otlačky prstov. To potom tá životnosť bude asi menšia. Najlepšie je ich umyť v alkohole, napúdrovať, a tak odložiť. Jednotlivé skupiny gumičiek oddeľovať papierom, a občas skontrolovať či nejakú nechytá zánik. Tiež sa mi totiž nejaká roztiekla a zasrala asi 20 iných.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Řemínky kupuju jenom v AME. Mnohdy jsou kvalitnější, než co byl originál. Tčeba v minivěži Philips se originál vytahal a popraskal za 5 let ale ten mazlák neudělal. Nyní tam je řemínek z AME skoro 10 let a kazeťák stále všechny posuvy v cajku.
Prosímtě, probíhá to tam tak, že přineseš vytahaný původní řemínek jako vzor a oni Ti podle toho najdou náhradu?
aviatic
Založen: Feb 28, 2024
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Ahoj,třeba někomu pomůžu, pro opravy decků od SONY beru komplety řemínků a kladky tady : http://www.hifiretroparts.com/belts/belts-for-sony-cassette-decks/belts-for-sony-tc-k/ Pán je ze Slovenska, platby v Eurech převodem na účet , ceny příznivé a zatím je plná spokojenost ! Vřele doporučuju Děkuji za pozornost
Strana 4 z 4
