Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18904 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 11 2024, 0:30 Předmět: To nevymyslíš
Zkontrolujte si kliky u místností, ze kterých se nelze dostat jinudy než dveřma na kterých ta klika je. Vřele doporučuju v zájmu zachování duševního zdraví, v extrému i života.
Takže příhoda co se stala v mým vzdáleným příbuzenstvu. Paní 72 let, vdova, bydlící 70 km, od dětí. Šla přiložit do sklepa do kotle ústředního topení a zůstala ji klika od dveří sklepav ruce. Bohužel, ta část bez trnu a při pokusu ji znovu nasadit trn vymáčkla. Dveře z masivu, navíc požárně zodolněný plechem, otevíraný dovnitř do sklepa. Takže vyrazit či rozmlátit pro paní 72 let neřešitelná věc. Mobil zůstal v obytný místnosti, okénka jsou do zahrady, takže volání nikdo neslyšel.
V kotelně je dokud se topí teplo, na záchod se dalo jít do uhlí. Ve sklepě je naštěstí kohoutek s vodou a nějaký zavařený ovoce, okurky ale to nemohla moc jíst kvůli cukrovce a taky problém jak otevřít bez nástroje bajonet víčka. Tak se živila zavařenejma vlašskejma ořechama co měly Omnia víčka co se dala vypáčit sekyrkou.
Vysvobození přišlo až za dva dny když si mladý všimli, že je mobil nedostupnej a zburcovali sousedku. U domovních dveří byly klíče v zámku zevnitř, takže další problém, takže do krámu pro kliku a podat okýnkem. Ty dva dny bez prášků se naštěstí obešlo bez doktora ale psychika dostala zabrat.
To vše kvůli blbcovi, co namontoval kliku trnem z chodby.... _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6800 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 11 2024, 0:40 Předmět:
Měla sekerku, bylo tam dřevo? Měla si přisekat čtyřhran Každopádně měla paní štěstí, že ji našli včas. Já jednou "těžil" v práci kolegu z kanceláře, vzal za kliku, v zámku prasklo a konec, dveře nešly otevřít. V zámku praskla zinková střelka a zašprajcovala se do kování. Vydloubat se mi ji nepodařilo, protože jak jsem zatlačil na dveře, střelka se samozřejmě sevřela a uvolněnou postrkovat nebylo jak. Dveře byly měkké, tak jsem mezi ně nahoře nacpal klín a střelku přeřezal plátkem pilky na železo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1987 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt leden 11 2024, 0:44 Předmět:
Jako jednu z mnoha věcí pro paneláky a bytovky děláme i systém jednotného klíče. Někdy měníme i kliky. Instalace kliky tak aby část s trnem zůstala v možném zavřeném prostoru je samozřejmá.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20109 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 11 2024, 5:48 Předmět:
Horší je, že některé kliky můžou vypadnout na jedné i na druhé straně, protože ten čtyřhran je zvlášť. Tam pomůže jedině vypilovat do čtyřhranu vybrání pro červíka a dotahovat, kdykoli se objeví vůle.
No a zlomená zinkalová střelka, to je teprve podara, už jsem pomáhal u tří případů a z toho ve dvou jsem musel vrtat zárubeň, tou dírou pak šikmo vyvrtat slabším vrtákem díru do střelky, aby se dala nabrat tenkým šroubovákem. Pak už stačilo se s ní trefit zpět do zámku, zapřít druhým šroubovákem a zatlačit ji zpět. Ve futru totiž nebylo dost místa, aby vypadla.
Taky to nevymyslíš: v jednom případě šlo o pokoj původně přístupný dvěma dveřmi, ale v jedněch měli tu střelku zlomenou už nějaký rok, tak je nepoužívali a postavili před ně knihovnu. A pak jim rupla střelka v těch druhých...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 523 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt leden 11 2024, 8:23 Předmět:
Zažil jsem všechny případy co tady popisujete a dycky to byla sranda.
Uznávám teda, že ne pro toho, kdo byl zavřenej...
Ty zinkalový střelky to je takovej trojskej kůň komunismu, ty co jsou nyní z novovýroby už tímhle neduhem netrpí (jsou znatelně těžší).
Zrovna v úterý jsem si prohlížel dveře na ambulanci ve špitále, kde jsem si taky všimnul známý dirky ve futrech v místě střelky
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2498 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt leden 11 2024, 8:42 Předmět:
A to som si doteraz myslel, ze je to samozrejma vec, montovat tak, aby sa vzdy dalo nejako vyjst von. Plus k tomu moj pracovny postih, ako programator, mysliet na viac moznosti. Takze ja mam v takychto miestnostiach vzdy niekde odlozenu klucku, alebo nieco, s cim by sa dali tie dvere otvorit. Kluc od vchodovych dveri mam ulozeny aj mimo dom, ak by som stratil, alebo sa nieco stalo a bolo potrebne ich otvorit. Zamok na nich ten, kde sa da odomknut, aj ked je kluc z druhej strany.
Manzelku tak raz vymkli deti, a ona nie, zeby mi zavolala, ale zhanala po susedoch rebrik a liezla na poschodie na balkon (nastastie bolo leto, tak balkon otvoreny) a tak dovnutra.
A v praci, kedze na dverach je zvonku gula, tak som sa naucil zatvarat dvere tak, ze strcim kluc a tak ich zatvorim, aby som mal istotu, ze ho mam pri sebe. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Vypadnutí kliky bylo už dávno vyřešeno - klika měla v sobě poloviční čtyřhran. Na každé straně tak byla klika, kterou se dveře i při vypadnutí té druhé daly otevřít. Ještě nedávno jsme je doma měli.
Hill napsal(a):
Lepší výrobci mají ten čtyřhran ze dvou profilovaných kusů, zašroubováním červíku se roztáhnou a drží jaksviňa.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1282 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt leden 11 2024, 9:01 Předmět:
Mě jednou dostali nově namontované dveře SAPELY. Klika + obyčejný dozický klíč, vše fungovalo normálně až do okamžiku, kdy se děti zamkly na dva západy. Odemknout už nešlo. Mordoval jsem se s tím jakou dobu, až mě napadlo ty dřevěné zárubně trošku roztáhnout a ono to pomohlo. Následně jsem zjistil, že problém vznikl díky výrobci, který namontoval do otvoru zámku na dno plastové krytky, zřejmě aby se tam nedostala montážní pěna. V okamžiku, kdy se zamklo na dva západy, ten plast začal tlačit na vysunutou střelku zámku a díky tomu protitlaku, se v zámku něco zpříčí, už nejde střelku zasunout otočením klíče.
Mimochodem, buďte rádi za červíky. Minulý týden jsem potřeboval rozebrat zámek vchodových dveří a nedokázal jsem tu kliku vůbec sundat. Byl vidět pouze cca 2mm velký otvor a na dně pouze neznatelná rýha. Žádný inbus, červík s drážkou, prostě nic. Nakonec jsem musel volat výrobci dveří a jen díky velkému štěstí, že zrovna byl u nás ve městě a osobně přijel, se to nakonec s jeho pomocí podařilo. V té klice je kovová planžeta, která má čtvercový otvor na čtyřhran a je napružená směrem ke dveřím. Do toho otvoru se musí zasunout speciální nástroj, kterým se ta planžeta odehne a klika uvolní. Jemu se to ani tím jeho udělátkem nepovedlo, já to nakonec nějak odehnul tenoučkým šroubováčkem a s jeho pomocí, kdy tahal současně za kliku, se to podařilo uvolnit.
Naposledy upravil jova1 dne čt leden 11 2024, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 11 2024, 10:37 Předmět:
milosak: na to nepotrebujes normu, staci ti premyslat. Ale chapem, dnes musi byt vsetko presne napisane, nakreslene, popisane.
a vo vysledku to nikto citat nebude, lebo ved predsa viem vsetko najlepsie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zinkal bylo všeobecně dobrodružství, z hnusných časů kdy bylo nutno šetřit nedostatkovou ocelí. Zde na EB primárně hlavně v setrvačnících a gramofonových subtalířích.
Nejen novější ale i dřívější až prvorepublikové západky dveří jsou ocelové. Dřívější hranoly klik se jistily nýtkem, ještě starší kónickým trnem, to se málokdy povolilo, ale naopak demontáž byla náročnější.
Úplně novodobé komponenty mívají zas jiné deviace, pro změnu se třeba lámou celé kliky které ten zinkal připomínají. Připadně pouzdra pantů. A vesele praskají pružiny zvedající kliku, nové pak je možno kupovat a trvale vyměňovat, dokonce ve verzi silnější/slabší.
pocitujlasku napsal(a):
To 100% podepisuju. Není snadné dodržovat to co by vešlo do souhrnu "chovat se účelně" a navíc k tomu vést ostatní. Doba a prostředí nás hodně zdegenerovaly oproti životu někde v odlehlých oblastech.
Zde popsaná epizoda s paní už nepatří vzhledem k jejímu věku do "Darwina", spíš by se měli její příbuzní zamyslet nad nějakou gsm/sos krabičkou, těch situací kdy bude naléhavě potřebovat zákrok bude s věkem jen přibývat. Optimální je nežít sám, ale těžko radit ať si najde společníka, kterej ji může taky třeba obrat o všechno a zmizet.
Mám předválečnou mosaznou kliku a nevidím, kde ji rozebrat, žádný kolíček, nic. Podle tlaku asi prasklo jedno péro, které vrací střelku (někdy jsou dvě). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 492 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: čt leden 11 2024, 11:22 Předmět:
Jednou jsem prodal advokátovi drahou značkovou vložku.
Nakupuji ve stavebnicových modulech po zaměření sestavim v dílně
na požadovaný rozměr. Palec vložky jsem nasadil podle vlastního
uvážení a advokát mě vyškolil že podle normy DIN má býti palec v pravo
na kratší straně vložky při pohledu zepředu
Obvykle v jedné klice zakován ocelový kónický čtyřhran, procházející do kónického otvoru v druhé klice naskrz a ve vyústění té druhé kliky rozklepán do plošky. Nutno mírně odpilovat a tahem rozebrat.
Nedávno som rozoberal systém "Rapid", tiež na kľučkách nebol žiadny otvor na kolíček. Po uvoľnení "štítkov" - tých plechov pod kľučkou, a ich natočení o 90° na otvore pre kľučku sa uvolnil poistný mechanizmus a kľučku bolo možné vybrať. To isté nasledovalo s druhou stranou. Kľučky mali "polený" 4hran.
