LG 42LM620S podsvícení
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 14:35    Předmět: LG 42LM620S podsvícení Citovat
Mám dotaz ohledně závady asi podsvícení uvedené TV, po zapnutí někdy nachvilku (do 3s) zobrazí logo a pak zhasne. Pohledem na panel jsou viditelné stíny (třeba menu). Takže vada v EDGE pásku ?, panel 420EUE (SE/F1). Zdroj měřením dává 50V před driverem podsvitu, kondíly OK, na zdroji poblikává zelená LED 5x. Panel jsem zatím nerozdělával z důvodu místa a současných možností, pásek můžu objednat a až bude tak se do toho pustit.
Hlavní dotaz - je tam tedy jen jeden (na boku) pro celý panel ? dle popisů mi není zcela jasné (1pcs/1Tv, 2pcs/2TV atd. na ALI)
Díky.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 14:39    Předmět: Citovat
Jednoznačnou odpověď ti dá pouze, když to rozebereš a podíváš se, co v tom opravdu je. Proto je výměna podsvitu takový opruz, rozebraný panel čeká na nový podsvit a blokuje místo Sad
warp
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 15:19    Předmět: Citovat
Tady jsem snad něco našel https://www.reddit.com/r/TVRepair/comments/vzz2qf/lg_55ls4500_edgelit_backlight_repair_pics_fixed/ zde je větší panel s pásky po obou stranách a má dva vývody, já jen jeden, takže tam bude jeden. Objednal jsem (i pro jistotu) set 2pcs, vyšla tam výhodnější cena.
