Zaslal: čt leden 11 2024, 14:35 Předmět: LG 42LM620S podsvícení
Mám dotaz ohledně závady asi podsvícení uvedené TV, po zapnutí někdy nachvilku (do 3s) zobrazí logo a pak zhasne. Pohledem na panel jsou viditelné stíny (třeba menu). Takže vada v EDGE pásku ?, panel 420EUE (SE/F1). Zdroj měřením dává 50V před driverem podsvitu, kondíly OK, na zdroji poblikává zelená LED 5x. Panel jsem zatím nerozdělával z důvodu místa a současných možností, pásek můžu objednat a až bude tak se do toho pustit.
Hlavní dotaz - je tam tedy jen jeden (na boku) pro celý panel ? dle popisů mi není zcela jasné (1pcs/1Tv, 2pcs/2TV atd. na ALI)
Díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 11 2024, 14:39 Předmět:
Jednoznačnou odpověď ti dá pouze, když to rozebereš a podíváš se, co v tom opravdu je. Proto je výměna podsvitu takový opruz, rozebraný panel čeká na nový podsvit a blokuje místo _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
