TV Hisense 55E7KQ
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 19:01    Předmět: TV Hisense 55E7KQ Citovat
Kamarát má tento televízor a potreboval pripojiť domáce kino. Jediná možnosť bola cez AV vstup (3,5 mm jack) . Hoci som vyskúšal viaceré káble, na obrazovke bolo vždy hlásenie o slabom signáli. Teda nebol žiaden obraz ani zvuk. Ako keby to bolo nefunkčné. Má niekto tento prístroj a možnosť odskúšať to?
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Mas spravne velky a spravne zapojeny konektor? Existuje ich viac druhov - klasicky cinsky bordel.
emo53
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Mám ten dlhší samozrejme,čo má celkom štyri "kontakty". Vyskúšal som aj niekoľko rôznych kombinácií zapojenia.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 20:47    Předmět: Citovat
A ma tam ist ten dlhsi? Premeraj, ci mas skutocne spojeny GND na cinchoch s GND televizora, ci nie su skratovane signaly medzi sebou (video, audio L, R) alebo na zem. A tiez by si mal namerat na video vstupe odpor 75Ω.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
Len taka blba pripomienka, ako si prisiel na to, ze ta tv ma 4 pinovy AV vstup? v navode je len antena, hdmi, 3xcinch, opticky audio vystup a 3.5mm jack na sluchadla/line-out. Nikde nie je ani zmienka o 3.5mm AV jacku
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 21:37    Předmět: Citovat
V tomto navode to je:
https://partners.gorenje.com/fts/GetDigitDoc.aspx?sifra=20011610&jezik=en&tipVsebine=1&docName=23052402232115807.pdf
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 22:47    Předmět: Citovat
a v tomto zase nie: https://www.manua.ls/hisense/55e7kq/manual?p=8
pozeram, ze ten tvoj navod je pre telku, ktora ma v nazve PRO
podla obrazkov pro verzia ma aj zlty 3.5mm konektor AV, nie pro verzia ho nema a ma len audio vystup.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 23:05    Předmět: Citovat
Otazne je, co vlastne ma. Snad dokaze odlisit vystup na sluchadla od AV vstupu...
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 23:21    Předmět: Citovat
preto ta moja otazka. Lebo je dost mozne, ze sa niekde docital, ze to ma 3.5mm AV a kedze v nie pro verzii je len audio vystup, tak ci to tam neskusa pripojit.
aj ked sa mi nezda, ze domace kino nema hdmi, tak bude mat cinch a cez to by som to najprv skusil pripojit.
Dalsia, aj ked nepravdepodobna moznost je, ze v domacom kine ma vypnuty AV vystup - aj take kina som videl, kde sa vyberal konkretny vystup a ostatne boli mrtve
emo53
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 0:09    Předmět: Citovat
Ten televízor má slúchadlový výstup a nad ním je AV input,
Domáce kino má CINCH konektory a SCART konektor. Cez kábel SCART- 3x CINCH to normálne na TV Samsung funguje.
Ak ale na koniec toho kábla pripojím kábel 3x CINCH - 3,5 mm JACK, Hisense mlčí. Ani ťuk. Preto chcem, aby to niekto odskúšal.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Co som zbezne prebehol google, nie si jediny, ktory ma takyto problem. Z ofiko fora odpoved: prepinaj source, kym nenabehne obraz Smile
ale jeden tam mal taky tip, ze najskor zapnut dvd a az potom telku, aby si pri starte zdetekoval vstup. Pripadne skus do video vystupu postupne zapajat vsetky 3 cinche, ci nahodou nie su pomiesane a video je na inom, ako zltom.
emo53
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Problém som vyriešil pomocou prevodníka z neďalekej Číny.
 Velikost:  19.47 kB
 Zobrazeno:  28 krát
