Založen: Sep 10, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Severni morava
Zaslal: pá říjen 21 2005, 17:06 Předmět: Čím rozpustim nebo odstranim hmotu podobnou silikonu.
Dostala se mi na opravu ECU z automobilu Chevrolet Voyager a je to zalitý hmotou podobnou silikonu už to dva dny namačím v benzinu a stale to nejde poradne vyčistit jestli ma někdo zkušenost čím poraďte.
Děkuji.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: pá říjen 21 2005, 17:52 Předmět:
nieje to lepidlo z tavnej pištole?Ja som mal z tým pokvapkane skličko na hodinke a zišlo to dole z denaturovanym liehom.Inak jedine roztopiť,alebo mechanicky odstraniť.Fakt neviem.
Založen: Sep 23, 2005 Příspěvky: 74 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 21 2005, 18:05 Předmět:
nebo se prodavaji odstranovace silikonu ale nemam s tim zkusenost. je to pasta ktera se nanese na silikon a po nekolika minutach se silikon narusi a ten de pak setrit
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: pá říjen 21 2005, 18:19 Předmět:
Já když čistím motor od silikonu kde ho používám na utěsnění,tak používám acetonové ředidlo a tím to povolí,ale je hrozně agresívní vůči umělým hmotám.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so říjen 22 2005, 9:47 Předmět:
Na lepidlo z tavnej pistole je dobry TOLUEN a na tu hmotu co ma na mysli AUTOELEKTRO sa pouziva jedna tekutina co si s tym poradi. Len je treba s tym vediet robit. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 1 Bydliště: Teplice
Zaslal: so říjen 22 2005, 15:26 Předmět: zalevaci hmota
Ahojky.Tato hmota je normalne nerozpustna-ochrana pred povetrnostnimi vlivy a ropnymi produkty,vypary.Jedina,mnou pouzivana a vyzkousena moznost,je nahrivani horkovzduskou a oddrolovani+mechanicke odstraneni.Zbytky jdou ponekud hure odstranit s cisticem na brzdy.Hodne uspechu.
Na normální silikon se dá použít spray http://www.urseta.cz/fr_sch.htm
tady něco najdeš ale jinak i po použití je to práce na dlouho.Měl jsem zalitej regulátor otáček do lodě a odstranoval jsem to skoro dva dny.
