AKAI CT - 1407 DT
Drimel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:37    Předmět: AKAI CT - 1407 DT Citovat
Jde o přenosný televizor staršího data,jednoho dne prostě nešel zapnout.Vyměnil jsem ve zdroji kondenzátory 47M/50V a 100M/160V a televizor naskočil.Obraz je však trochu natažený,logo stanice je vidět jen zpola.I když spíš než natažený obraz se mi zdá celkově zvětšený.
Čím se dá seřídit obraz,nemám schéma a vrtat s každým trimrem by určitě nebylo rozumné.Díky za radu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Žádným trimrem se hned nekroutí, není k tomu důvod. Očividně je po vaší opravě zdroje stále vysoké B+ a to zapříčiní ten rozměr. Vy jste totiž odstranil závadu, ale ne její příčinu. Ten zdroj dává moc a pokud to tak necháte, je otázkou času kdy budete zase tam kde jste začal, možná ještě dál. Typ televize neznám, ale odhadl bych že to B+ má být cca 110V. Vyměnit elyty ve zdroji na primární straně, změřit U na tom 100u/160V a potom se uvidí zda je třeba hýbat zdrojovým trimrem.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Tahle TV by mela byt stejna jako LCE CK3362-XT (LCE-Tesla) a o ni je tu toho dost.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Tak v tom případě je to klasika a neměl by být problém to napětí usadit.. Laughing
Drimel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Tak jsem se teprve včera dostal k tomu televizoru a změřil napětí na tom elytu 100M/160V a je tam 110V.U programu např.ČT 1 je horní hrana jedničky zároveň s viditelnou hranou obrazovky.Obraz je tedy asi o centimetr natažený.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Drimel napsal(a):
Nejsem si jist zda u téhle má být +105V nebo +110V. Zkusil bych nastavit zdrojovým trimrem na 105V. Jinak se ten rozměr se dá upravit nastavením trimru vertikálu.
Killroy
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Drimel napsal(a):
Killroy
Řek bych,že tam má být 115V.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 10:06    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Vím, ale neplatí to jen pro ONWA chassis (K9115x. LCE, Tesla)? Tohle je ale podle všeho původně Akai CK33xx a ten snad má ve schématu jen 110V, nebo se mýlím?
Killroy
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Změna +/- 5V napětí +Ub ten vertikál stejně nezmenší na požadovanou velikost.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Tak to dojede vertikálem na požadovaný rozměr a má vyřešeno. Víc není třeba se s tím trápit.
Killroy
Drimel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 17:19    Předmět: Citovat
Kluc,díky za rady.Obraz jsem zkorigoval tím trimrem a je to dobré.
Uvidíme jak dlouho to vydrží.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Drimel napsal(a):
Dávám tomu tak dva roky, než znovu odejdou elyty. Dneska jsem tu měl dvě LCE 3366 s vadným zdrojem, někdo tam dal 10M/250V 105st C a byl také bez kapacity. Na jedné stačilo vyměnit elyty, na druhé C + vertikál Smile
