Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: so srpen 19 2023, 7:32 Předmět: Vadný zdroj PC.
PC mi začal blbnout tak, že po nočním odpojení ze sítě ráno nereagoval na zapínací tlačítko. Zhruba po 2 až 5 minutách začalo tlačítko normálně fungovat a celý den to bylo OK. Nejdříve jsem podezíral mikrospínač tlačítka. Ten však byl OK.
Podezření padlo na zdroj. Vyměnil jsem ho za jiný starší, který jsem měl doma. Závada zmizela.
Před sběrným dvorem jsem ho otevřel a ve zdroji byl zjevně nafouknutý elektrolyt. Po jeho výměně zdroj na stole spolehlivě zapíná spojováním špiček 4 a 5 konektou při preventivní zátěži zdroje jedním HDD.
Tak mi zůstal pro případ potřeby zase jeden náhradní zdroj.
Nikdy jsem neměl schéma zdroje PC. Ze závady mi vyplývá, že ve zdroji je v režimu standby v provozu nějaký "miniměnič", přes který se pak startuje výkonová část zdroje. S tím vadným kondenzátorem se ten miniměnič rozbíhal se zpožděním, než se kondík s časem trošku "naformoval".
Zaslal: so srpen 19 2023, 12:22 Předmět:
Vygooglil jsem si stránku se schématy mnoha zdrojů PC.
https://danyk.cz/s_atx.html
Někdy se podívám, kde byl ten můj vadný kondík zapojený. Opravený zdroj nemám doma, tak neznám typ a nemohu k němu zatim přiřadit schéma hned.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so srpen 19 2023, 12:51 Předmět:
Řekl bych, že ten východňák (OST) sloužil jako filtrace +5V SB. Potkávám je často i na vyřazených základních deskách.
Otevřen před vchodem do dvora, nebo doma, před klíčovým rozhodnutím, zda zlikvidovat?
Zdroj z PeCe má jediný mechanicky opotřebitelný díl - větrák. Proto se dá opravit víceméně vždy. Jenže - práce je "drahá" a čajna krámy levné. Takže co s tím? Bojovat proti konzumu.
Zaslal: so srpen 19 2023, 13:56 Předmět:
To je ešte dobré. Mal som prípad kde bol zlý kondenzátor na primárnej strane zdroja 5VSB, takže zdroj dával 7V SB. Chudák kto ho neodmeral a zapojil do dosky. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne srpen 20 2023, 7:13 Předmět:
judeware napsal(a):
.... Proto se dá opravit víceméně vždy. Jenže - práce je "drahá" a čajna krámy levné. Takže co s tím? Bojovat proti konzumu.
Je to tak. Jet pro nový kondenzátor do GME nebo si ho nechat poslat by vyšlo na 1/4 nového zdroje. Ztráta času a na stole by překážel rozebraný zdroj. Našel jsem doma z něčeho vymontovaný kondík 4700 mikroF na 10 V. Ten měl větší průměr a dírky pro nožky byly příliš blízko přilehlému trafu. Tak jsem si pomohl po česku jako kutil. Prodloužil nožky aby kondík na dírky "šilhal" a zaletoval nožky na delší vývody, abych neroztavil ty cínové kuličky od nastavení nožek. Náhradní kondík jsem ještě přikurtoval stahovacím páskem k nejbližší pevné součástce.
Před několika léty jsem běžně opravoval v jedné servisní firmě, 90% ATX zdrojů mělo závadu typu vyschlý (ne vždy) nafouknutý kondík, někdy právě ty v 5VSB obvodu, jindy ty výstupní. Některé zdroje tím byly proslulé. Hlavní na primáru byly výjimkou, někdy též "trpaslíci" v buzení primáru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 12 2024, 18:38 Předmět:
warp napsal(a):
Tak není se čemu divit. Zdrojík 5VSB u většiny lidí na rozdíl od hlavního zdroje PC běží trvale v režimu 24/365. Málo kdo vypíná zdroj úplně kolíbkáčem vzadu na zdroji nebo jinak. To je necelých 9 000 hodin za rok. Kvalitní elyty mají deklarovanou životnost 10 000 hodin. Ale stává se, že slušnej zdroj vydrží klidně i 10-15 let. _________________ Jirka
