Bezdrátové vodoměry
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 17:33    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
jeden meria studenu vodu a druhy teplu
Tak to máme dva.
Ale dotaz je "v každém bytě jsou čtyři (2x studená a 2x teplá voda)"
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 17:37    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Umíš číst?! Rolling Eyes
Bydlel jsem v bytě, který měl dva vodoměry pro studenou vodu. Důvod byl jednoduchý. Bylo to LBD z roku 1938 a rozvod vody tam byl řešen jednoduše - jedna stoupačka pro WC vystrčená na kraj bytu, druhá stoupačka pro kuchyně.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Aj v niektorych novostavbach je viac stupaciek na jeden byt - napr. pretoze medzi kuchynou a kupelnou je vstupna chodba do bytu.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 19:51    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Na co jsou v bytě dva vodoměry na studenou vodu a totéž na teplou? Rolling Eyes
Vím o bytových domech (postavených v 70.letech, zvenku vypadají jako panelák ale jsou zděné), kde jsou v každém bytě 2 stoupačky takže 2 vodoměry na studenou vodu, teplá voda se tam naštěstí neměří protože je v každém bytě plynový kotel.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 21:09    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
pokud mas v byte dva pary vodomeru (2x studena 2x tepla), tak je to proto, ze tvuj byt asi nema spolecnou zed mezi kuchyni a jadrema tak mas dve stupackový potrubí. Jedno do kuchyne (a na nem prvni dva merice) a druhe pro jadro (a na nem druhy par).
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Ve starých domech (před válkou) jsou dva vodoměry (stoupačky) zcela běžné.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Vím, že tu je náznak skenování pomocí RTL2832, tak se chci zeptat, jestli jste někdo takto zkusil získávat data z měřičů včetně těch šifrovaných?
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 11:04    Předmět: Citovat
jako firma máme v nabídce zařízení, které je schopné pochytat vysílání těchto různejch bezdrátovejch měřáku s W-MBus (někteří dodavatelé je mají zakodované a pak je potřeba znát klíč). Co se týče dosahu tak záleží co vše je v cestě toho signálu. Pak to vše posílá právě přes Loru kde si můžeme vyčíst ID měřáku, co naměřil atd.
Samotný vodoměr pracující přes Loru je fakt drahej jak tu již bylo napsáno a kolikrát ani nemají certifikaci pro vyůčtování. Zatím o to ale nemají obce a podobně zájem. Vyjde je prý levněji zaplatit nějakýmu důchodci co s NB obejde svůj rajon jednou za měsíc.
matahari
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Děkuji za informace Dekkere.
To je zařízení, které potřebuje notebook?
Kdybych chtěl oslovit nějaké společenství (vlastníků nebo družstevníků), že bych nabídl např. levnější odečty, tak je běžné, že ten dešifrovací klíč znají, nebo si ty firmy hrají na monopol a běžně ho nesdělují nebo ho sdělit ani nechtějí?
Jde jen o otázky ze zvědavosti, protože mám svou práci a svého volna si vážím. Zajímalo by mě to, že bys např. jako firma chtěl někomu vlézt do zelí a převzít jeho rajón. Samozřejmě chápu, že ty společenství na to mají sepsanou smlouvu, ale stát se může cokoliv, třeba firma zanikne. V nouzi by ten šifrovací klíč měl jít snad i resetovat.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 13:26    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Já mám také dva vodoměry. Jeden v šachtě na WC na studenou a druhý v komoře pod kotlem na teplou. Ke každému jde zvlášť stoupačka ze sklepa.
Dekker
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 14:38    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Jmenuje se to lobaro. Ven to komunikuje přes LoraWan síť. takže potřebuješ mít ještě pak bránu kterou si to přeneseš do nějakého prostředí, které ti přeloží payload z toho lobara a tam pak dekoduješ to co posílají ty měřáky.
Naše firma se celkově zabívá LoRawan systémem, jeho integrací a implementací současným technologii, snažíme se právě o propojení ostatních systému do jednoho portálu kde to bude mít zákazník vše krásně přehledné i s případnou automatizací. Výhodou je to že jde vše bezdrátem a není tak potřeba kolikrát tahat stovky metrů kabelů a často se to dá připojit i za provozu
matahari
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Aha, takže ten bezdrátový mbus je načten zařízením, které to odvysílá do sítě LoRaWAN s tím, že takových bran je snad dostatek a nebo si spustím vlastní bránu. Takže bych mohl mít např. v jednom domě jednu takovou LoRaWAN čtečku pro všechny wmbus měřidla a nemusel bych tam ani jezdit kvůli odečtu.
Naposledy upravil matahari dne po leden 15 2024, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
Dekker
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 15:10    Předmět: Citovat
tak tak. Co jsme otestovali tak to v paneláku vycházelo tak že jedno Lobaro bylo schopné pochytat měřáky patro nahoru, patro dolu a pak vchod na obě strany.
Ale jak jsem psal, u obcí jsme s tím moc nepochodili. Ale věřím, že budete mít větší úspěch Smile
matahari
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 15:16    Předmět: Citovat
To je divný dosah, tvrdí se, že někdo přijede před barák, vše odečte a jede dál. Takhle by musel běhat po baráku.
Dekker
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 15:37    Předmět: Citovat
tak on může být rozdíl i v přijímači. Lobaro je konstruované na čistě baterioví provoz kdy by měla ta baterie vydržet pokud možno co nejdéle. Kdežto nějakej NB anebo něco podobného todle řešit nemusí.
Také se nám to zdá divné, ale nejsme výrobce ani jsme jej nevyvynuli. Ale ze zkušenostech víme, že W-Mbus i lora sou občas jako magie. otevřeš dveře a je, zavřeš dveře a není Very Happy a jedinej rozdíl jsou opravdu ty dřevěné dveře Very Happy
Strana 3 z 4
