Jaký je datový tok videa mobilu
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 16:18    Předmět: Jaký je datový tok videa mobilu Citovat
Aplikace Alfred: na WIFI starý mobil-kamera a druhý mobil zobrazení. Kolik to asi může ubrat z netu? Předpokládám, že to běží někam a zase zpět.
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 16:43    Předmět: Citovat
Když sleduji moji smart kameru v mobilu datový tok se mění podle toho, jak se mění scéna. Při rozlišení 360P je to cca 5-50kB/s a při HD 1080P je to cca 50-500 kB/s. J to i se zvukem. Ale to bude záviset na použitém přenosovém protokolu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Takže by to zas tak moc nebylo. Přesto pokud běží třeba TV + YT, mám pocit že se to někdy cukne při provozu toho alféda. Jo rychlost netu je jen cca 30Mbps
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 17:23    Předmět: Citovat
Datový tok není vždy konstantní a mohou ho ovlivňovat mimo jiné tyto parametry:
- formát videa, který aplikace Alfred používá,
- rozlišení videa,
- počet snímků za sekundu,
- obrazová náročnost aktuálně snímané scény.
Zde je odkaz na jednoduchý on-line kalkulátor datového toku IP kamer, který snad lze z hlediska alespoň hrubého přehledu použít i pro tento účel.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Spíše bych se podíval přímo do telefonu, kde podle launcheru jdou zobrazit spotřebovaná data u každé aplikace.
 Velikost:  30.33 kB
 Zobrazeno:  44 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 17:40    Předmět: Citovat
No, kvalita je bídná, horší než video a trošku se to cuká při pohybu Confused
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 17:43    Předmět: Citovat
Zkusím se na ty data nějak dostat. Mobil není kamarád už vůbec. Je to nutné zlo.
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Mimochodem v datovém toku nemusí být až takový problém. Větší problém zejména u Wifi bych viděl v tzv. síťové latenci. Síťová latence je zpoždění při přenosu mezi zdrojovým a cílovým zařízením. Právě latence se může projevovat při video přenosech krátkým zasekáváním obrazu nebo kostičkováním apod. Zkuste si třeba na notebooku připojeném k příslušné Wifi síti ve Windows spustit příkazový řádek CMD a v něm spustit příkaz ping s odkazem na IP adresu zdrojového mobilu, který poskytuje to video. Aktuální IP adresu mobilu připojeného k Wifi najdete na mobilu s OS Android ve stavových informacích.
Nastavení -> O telefonu -> Stavové informace (nebo Stav) -> IP adresa.
Příklad:
ping 192.168.1.23 -t
kde
192.168.1.23 nahradíte IP adresou zmíněného mobilu připojeného k Wifi síti při aktivním video přenosu. Nechte to pár minut běžet a sledujte jak se budou měnit časy odezvy v ms.
Pokud jde o tu aplikaci zřejmě máte na mysli aplikaci Alfred Security Camera, která se dá stáhnout viz odkazy pro Android 5.0 a vyšší a pro iOS 11.0 a vyšší a funguje i na starých smartphonech, které by jinak v současnosti už asi zůstaly nevyužité (pokud ovšem chcete kvalitní obraz, musíte využít telefon s lepší kamerou).
matahari
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Tady žádný ping v domácí síti nepomůže, protože se jedná o cloudovou službu, aby šla kamera sledovat odkudkoliv. TAKJAN sám píše, že to pravděpodobně běží někam a zase zpět.
Bude záležet, kde je umístěný server, který klidně může mít nízkou odezvu, ale bude omezený propustností dat. Tato služba bude mít nejspíš i placenou verzi a podle toho bude mít zpracované video prioritu a případnou kvalitu, která půjde nastavovat a podle ní to bude taky spotřebovávat data. Kdyby to bylo podle domény alfred.camera, tak je server umístěný v USA a odezva je na něj kolem 10-15ms.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 15:21    Předmět: Citovat
Tak jsem do tlf naistaloval Network Monitor Mini a je to kolem 100KB.
matahari
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 15:47    Předmět: Citovat
Stejně to bude podobné jako s měřením nějakého spotřebiče, okamžitá spotřeba bude jen informativní, až dlouhodobější měření bude vypovídající.
Když se podívám na nějakou Hikvision kameru přes aplikaci Hik-Connect, tak u FullHD kamery to chodí od 3-20 kB/s, protože se v obraze nic nemění. Při změně to chodí až do 50 kB/s.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 15:49    Předmět: Citovat
Pokud je to cloudová služba a existuje v placené i bezplatné verzi tak samozřejmě nemá smysl měřit odezvu interně. Pokud je použita bezplatná verze tak lze očekávat obecně spíš tu mizernou kvalitu. Za lepší kvalitu si musí uživatelé připlatit viz porovnání Alfred verze Free a Premium.
Naposledy upravil Valdano dne so leden 13 2024, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 15:58    Předmět: Citovat
Těch 100 byl takový průměr. Jo, placená verze je HD.
matahari
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 16:05    Předmět: Citovat
100 kB/s je dost na SD, ale u Hivisionu používají nějaký H264+ mód (nebo H265+), který obrazově ještě ujde a žere méně dat.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Alfred Premium nabízí bezplatné vyzkoušení na měsíc jen pokud si koupíte některou z kamer řady AlfredCam, ale pokud používáte jako kameru mobil tak nikoli. Nicméně i když používáte jako kameru jen mobil tak se dá služba Alfred Premium předplatit třeba jen na 1 měsíc za cenu cca 6 USD tj. aktuálně cca 135 Kč. Za tuto cenu si tedy můžete na jeden měsíc vyzkoušet jak vám to bude šlapat s vaším mobilem v roli kamery se službou Alfred Premium a pak se můžete zase vrátit k Alfred Free.
