Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 12 2024, 16:18 Předmět: Jaký je datový tok videa mobilu
Aplikace Alfred: na WIFI starý mobil-kamera a druhý mobil zobrazení. Kolik to asi může ubrat z netu? Předpokládám, že to běží někam a zase zpět. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 12 2024, 16:43 Předmět:
Když sleduji moji smart kameru v mobilu datový tok se mění podle toho, jak se mění scéna. Při rozlišení 360P je to cca 5-50kB/s a při HD 1080P je to cca 50-500 kB/s. J to i se zvukem. Ale to bude záviset na použitém přenosovém protokolu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 12 2024, 17:01 Předmět:
Takže by to zas tak moc nebylo. Přesto pokud běží třeba TV + YT, mám pocit že se to někdy cukne při provozu toho alféda. Jo rychlost netu je jen cca 30Mbps _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá leden 12 2024, 17:40 Předmět:
No, kvalita je bídná, horší než video a trošku se to cuká při pohybu _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá leden 12 2024, 17:43 Předmět:
Zkusím se na ty data nějak dostat. Mobil není kamarád už vůbec. Je to nutné zlo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 12 2024, 18:13 Předmět:
Mimochodem v datovém toku nemusí být až takový problém. Větší problém zejména u Wifi bych viděl v tzv. síťové latenci. Síťová latence je zpoždění při přenosu mezi zdrojovým a cílovým zařízením. Právě latence se může projevovat při video přenosech krátkým zasekáváním obrazu nebo kostičkováním apod. Zkuste si třeba na notebooku připojeném k příslušné Wifi síti ve Windows spustit příkazový řádek CMD a v něm spustit příkaz ping s odkazem na IP adresu zdrojového mobilu, který poskytuje to video. Aktuální IP adresu mobilu připojeného k Wifi najdete na mobilu s OS Android ve stavových informacích.
Nastavení -> O telefonu -> Stavové informace (nebo Stav) -> IP adresa.
Příklad: ping 192.168.1.23 -t
kde
192.168.1.23 nahradíte IP adresou zmíněného mobilu připojeného k Wifi síti při aktivním video přenosu. Nechte to pár minut běžet a sledujte jak se budou měnit časy odezvy v ms.
Pokud jde o tu aplikaci zřejmě máte na mysli aplikaci Alfred Security Camera, která se dá stáhnout viz odkazy pro Android 5.0 a vyšší a pro iOS 11.0 a vyšší a funguje i na starých smartphonech, které by jinak v současnosti už asi zůstaly nevyužité (pokud ovšem chcete kvalitní obraz, musíte využít telefon s lepší kamerou).
Tady žádný ping v domácí síti nepomůže, protože se jedná o cloudovou službu, aby šla kamera sledovat odkudkoliv. TAKJAN sám píše, že to pravděpodobně běží někam a zase zpět.
Bude záležet, kde je umístěný server, který klidně může mít nízkou odezvu, ale bude omezený propustností dat. Tato služba bude mít nejspíš i placenou verzi a podle toho bude mít zpracované video prioritu a případnou kvalitu, která půjde nastavovat a podle ní to bude taky spotřebovávat data. Kdyby to bylo podle domény alfred.camera, tak je server umístěný v USA a odezva je na něj kolem 10-15ms.
Zaslal: so leden 13 2024, 15:21 Předmět:
Tak jsem do tlf naistaloval Network Monitor Mini a je to kolem 100KB. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Stejně to bude podobné jako s měřením nějakého spotřebiče, okamžitá spotřeba bude jen informativní, až dlouhodobější měření bude vypovídající.
Když se podívám na nějakou Hikvision kameru přes aplikaci Hik-Connect, tak u FullHD kamery to chodí od 3-20 kB/s, protože se v obraze nic nemění. Při změně to chodí až do 50 kB/s.
Zaslal: so leden 13 2024, 15:49 Předmět:
Pokud je to cloudová služba a existuje v placené i bezplatné verzi tak samozřejmě nemá smysl měřit odezvu interně. Pokud je použita bezplatná verze tak lze očekávat obecně spíš tu mizernou kvalitu. Za lepší kvalitu si musí uživatelé připlatit viz porovnání Alfred verze Free a Premium.
Naposledy upravil Valdano dne so leden 13 2024, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 13 2024, 16:08 Předmět:
Alfred Premium nabízí bezplatné vyzkoušení na měsíc jen pokud si koupíte některou z kamer řady AlfredCam, ale pokud používáte jako kameru mobil tak nikoli. Nicméně i když používáte jako kameru jen mobil tak se dá služba Alfred Premium předplatit třeba jen na 1 měsíc za cenu cca 6 USD tj. aktuálně cca 135 Kč. Za tuto cenu si tedy můžete na jeden měsíc vyzkoušet jak vám to bude šlapat s vaším mobilem v roli kamery se službou Alfred Premium a pak se můžete zase vrátit k Alfred Free.
