Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1750 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út únor 07 2023, 23:36 Předmět:
robo napsal(a):
V neděli dopoledne jsem tam dal Energizer Max, venku přes noc -5°C a dnes v pondělí po 22 hodině jsem v apce zjistil že má baterie nizký stav. Na měřáku 1.27V na článek. Tak jsem hodil baterie do koše a teploměr tam málem letěl taky. V nastavení mám temperature report 70 min a v grafu jsou hodinové periody. Což ale nějak nekoresponduje s měřením co jsem dělal.
Pokud v konfiguraci toho čidla nelze zkrátit tu dobu cca 25s kdy dochází k opakovanému zvýšení odběru tak to nemá smysl provozovat na baterie, protože při té denní spotřebě bude i ten li-ion článek s kapacitou 5000mAh co jsem zmínil slabý a aby to vydrželo přes rok tak by to chtělo nějakou trakční baterii s kapacitou okolo 200Ah a k tomu stepdown měnič na 3V DC. To je samozřejmě jen vtip podobný ruským digitálkám s baterií v batohu.
Dalo by se uvažovat třeba o nějakém periodickém spínači s minimální spotřebou, který by to čidlo připojil k baterii jednou za hodinu na minutu a jinak by bylo od baterie odpojeno což by mohla být spolehlivá metoda jak mu zabránit ve zvyšování spotřeby každých 25s, ale je otázkou jestli má smysl se tím dál zabývat a jestli by nebylo lepší prostě čidlo zahodit a pořídit si jiné, které tento problém mít nebude.
Za 120Kč můžeš mít balení 10ks VARTA Industrial. Ty vydrží minimálně rok...
a měnit se to bude taky samo?
litiofky má, naštěstí, enerdžajzr celkem OK, nevytíkají jak ty jejich alkaliky
taky vypadají v pohodě Ansmanny
týpek už nejspíš propálil na baterkách víc peněz, než kdyby koupil něco bělošskýho a k tomu bělošsky ty kabely, ale co, rejžák se musí smát, až se za břicho popadá, jakej hajzl bílýmu ďáblovi dodá a ten má pocit jakej není hustej kůl in smárt
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 16 2023, 19:42 Předmět:
Graf spotřeby, co jsem vyzkoušel tak Maximum Power AA článek asi 15 dní, hodně záleží na venkovní teplotě. Zda je pod nulou celý den čí jen v noci blízko nule nebo už nemrzne. Při napětí 1,3V na článek už to hlásí nízké napětí.
Asi se poohlédnu po něčem jiném, kdyby někdo měl tip na ověřený teplotní loger tak sem s tím. Díky
Zaslal: pá leden 12 2024, 16:51 Předmět:
Pokračování s Li-ion článkem. Vzal jsem nějakou starou 18650 z akupacku pro lidl krám. Nějaký ten rok už má na hrbu. Do cesty jsem zařadil diodu a dostal jsem se na 3,5V. Neměl jsem pouzdro na 18650 tak jsem vodiče "přibodoval" cínem na baterii. Baterie asi stála fakt za houby, při zapnutí jsem změřil jen napětí co bylo 4V. Výdrž jeden den. Dnes dorazila pouzdra. Diodu jsem vyhodil a na přímo připojil čerstvě nabitou Liitokala 3000mAh. Baterka byla nabitá snad 2krat a doma ji mám půl roku. A uvidím. K dobru je že to funguje na 4.1V a nízkou spotřebu to hlásí na přibližně 2.3V. Kdo si hraje nezlobí
Edit: 20.1.2024 a baterie je na 2.3 V. Mráz té baterii taky nepomohl.
Strana 3 z 3
