Potřeboval jsem rychle vyčistit kousek plastu z LED trubice od lepidla z polepky. Šáhnul jsem proto jako obvykle po manželčině odlakovači a nevšimnul si, že acetonový zaměnila za ten DERMACOL ( https://www.dermacol.cz/produkt/odlakovac-na-nehty-bez-zapachu/ ). Kápnul jsem na kousek vaty a to co pak nastalo, mě úplně zděsilo
Lepka povolila, ale u toho plastu, nastala behem pár vteřin, totální destrukce. Normální odlakovač s acetonem, rozleptá občas povrch, u tohohle odlakovače zůstal povrch netknutý, ale plast se rozpadnul v podstatě na prach. Šířilo se to po tom plastu jako mor, kde to přišlo do styku, s odlakovačem, tam plast okamžitě ztvrdnul, zkřehnul a začal se drolit. Zkusil jsem to i na koncovce té trubice a to samé! LED trubice samozřejmě na vyhození.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 12 2024, 20:49 Předmět:
Nojo, aceton je driák do bouchaček, tak ho nahradíme větším driákem co možná nebouchá. A co ty babský umělý nalepovací drápy, ty se taky rozpadaj na prach? _________________ Jirka
Super. To sa niekde zíde. Ešte keby to tak vedelo rozložiť zalievacie hmoty...
dermacol.cz napsal(a):
Složení
PROPYLENE CARBONATE, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, AQUA, BAMBUSA VULGARIS SAP EXTRACT,
TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL PALMITATE.
wikipedia napsal(a):
As a solvent
Propylene carbonate is used as a polar, aprotic solvent.[7] It has a high molecular dipole moment (4.9 D), considerably higher than those of acetone (2.91 D) and ethyl acetate (1.78 D).[1]...
Electrolyte
...it is frequently used as a high-permittivity component of electrolytes in lithium batteries,...
...However, it is not used in lithium-ion batteries due to its destructive effect on graphite.[9]
Tohle přesně se mi stalo kdysi, když jsem zkusil čistit plexi víko od gramofonu technickým lihem. Za slyšitelného praskání a lupání se po něm rozběhla hustá síť prasklin a pak se začalo rozpadat.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá leden 12 2024, 21:26 Předmět:
rnbw napsal(a):
Z akeho plastu to bolo?
Pouzivaj len izopropanol a lieh.
Co to bylo konkrétně za plast, jsem nezjistil, není tam nic vyražené. Je vcelku odolný a relativně pružný. Tedy byl, než jsem na něj "šáhnul" tím odlakovačem.
Použil jsem před vánoci. Termostatická hlavice Netatmo, chtěl jsem prostříkat kontakty a samozřejmě se to dostalo i kolem. Po chvilce se ozvalo lupání a plexi nebo co je to za plast kolem hlavice popraskal.
Tak to bylo drahé vycídění. Mimochodem co za dementa lepí samolepky na světelný zdroje, to je taky na vyznamenání.
Sklo z fuj 60 let vyráběných trubic se při recyklaci zbaví luminoforu, drtí a přidá k surovinám do výroby nového skla, materiál na sklářskou výrobu je dostupný tradičně téměř všude, jak je to asi energeticky a ekonomicky s plastovou trubicí?
Tohle by se ze skla vyrábělo dost blbě, funguje to navíc jako matnice - sklo by muselo být texturované nebo mléčné. Tahání skleněných trubek bude energeticky náročnější než výroba z plastu (při jaké teplotě se taví sklo a při jaké plasty?). Sklo je mnohem choulostivější na veškerou manipulaci. Hrozí pak i poškození při skladování a transportu, a nakonec zase komplikovanější likvidace až to doslouží.
A v neposlední řadě by to ze skla bylo o pár korun dražší, což by spotřebitel kvitoval s odporem.
Stačí, ne?
(Ale pravda, kdyby to bylo ze skla, pak by šla trubice umýt odlakovačem).
Kromě (poněkud) větší křehkosti skla při mechanickém namáhání nevidím žádný předkládaný argument jako ověřený, ale tím nevyvracím že jsi možná zkušený ekonom a technolog v plastech. Že by byl sklářský písek a trocha plynu v žárovkárně dražší než surovinový/energetický řetězec u ropy od těžby po linku na tažení plastů... nevím. Dtto recyklace.
Pískováním matné sklo není problém už od žárovek. Sklo na baňky "vláknových" LED se ostatně i teď používá.
Trubic skleněných jsem vyměnil tisíce, možná i desítky. Rozbitých manipulací naprosté minimum, ještě tak po pádu z plastové patice degradované teplem (což nebylo u bakelitových). Jo, sem tam se vyskytly prasklé trubice okolo patic, ještě v krabici s 25 kusy, nejspíš po pádu kartonu na hranu. Což by neustály asi ani ty plastové LED trubice.
Sumárum, ekologie plastů a LED oproti skleněným trubicím se mi nejeví zdaleka tak černobílá.
Zaslal: so leden 13 2024, 9:00 Předmět:
ransom napsal(a):
Tohle by se ze skla vyrábělo dost blbě, funguje to navíc jako matnice - sklo by muselo být texturované nebo mléčné...
Vyvedu tě z omylu. Zrovna nedávno jsem montoval kamarádovi nová stropní svítidla na LED trubice a když jsem ty přiložené rozbalil, zjistil jsem, že jsou ze skla a jedna je na konci rozkřáplá. Normální skleněná trubka z mléčného skla a v ní nahoře nalepený led pásek. Žádný chladič nic, jen ten pásek přilepený na skle
Tahle to nebyla, ale ze skla je taky: https://www.damijashop.cz/zdroje-svetla/led-t8-trubice-120cm-18w-4000k-1750lm-sklo-elwatt/
Zaslal: so leden 13 2024, 10:07 Předmět:
Zkoušel jsem různé materiály v okolí a jediné na co jsem narazil, kde to funguje na 100%, je opět LED světlo, tentokrát kryt LED žárovky. Netušíte, z čeho se dělá? Někde jsem četl, že se LED trubice dělají polykarbonátu.
