Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 12 2024, 13:31 Předmět:
Je to mechanika SM-1, ve výprodeji asi od roku 1983 - 84. Dodávala se v polystyrenovém obalu, se sáčkem silikagelu. Jednu jsem kupoval, mám dojem za 600 Kčs.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 12 2024, 15:42 Předmět:
Podobnou mechaniku nejspíš dělala i pšonská Unitra - pamatuju se, že když jsme natvrdo povinně při těláku na střední nacvičovali na "nepovinnou a ryze dobrovolnou" spartaprcádu 1985, tak nám při nácviku muziku pouštěli ze stolního kazeťáku s podobným uspořádáním mechaniky. Dokonce měl dřevěnou světlou pixlu a hnilíkovej panel s černýma klávesama, REC byla červená. Byl mono a reprák byl už nevím přesně jestli nahoru nebo do boku, ale tutově nes značku UNITRA. Nechci se s nikým hádat co to bylo nebo nebylo zač, nezkoumal jsem ho, nebyl na to čas, takže je klidně možný, že to nebylo čistě pšonský dílko, ale že to byla podobná kooperace RVHP jako Safír/Diamant, akorát ne Pšonci s Čehúnama, ale Pšonci s Uhrákama a ta mechanika v něm byla zase tahleta uherská BRG ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5252 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá leden 12 2024, 16:06 Předmět:
unitra m531 nebo pry tesla anp493??
ja si tuhle "aparaturu" pamatuju ze zakladni skoly, nas tridni to vlacel kdyz chtel neco poustet... nekdy kolem r 1995-6. pamatuju si ze to knouralo az des. jednoho dne to bud nevydrzel nebo mu to zdechlo a zacal sebou nosit nejake dvojce od toshiby...byly k tomu dve bedny...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 12 2024, 18:55 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Podobnou mechaniku nejspíš dělala i pšonská Unitra - ... ...nezkoumal jsem ho, nebyl na to čas, takže je klidně možný, že to nebylo čistě pšonský dílko, ale že to byla podobná kooperace RVHP jako Safír/Diamant, akorát ne Pšonci s Čehúnama, ale Pšonci s Uhrákama a ta mechanika v něm byla zase tahleta uherská BRG ...
Poláci používali vlastní mechaniky, nejen, že nepotřebovali v rámci kooperace dovážet, ale je vyváželi. Příklad: Korund K103, (elektronika z Bratislavy), mechanika stejná, jako v u nás prodávaných Safír, Diamant, M531S či MK125 (jedna z jeho variant se v Polsku prodávala jako B113 Kapral). Ostatně mechaniky z Polska jsou i v SP210, SM260, 261 a 580, jiná pak v Condoru.
Maďarská mechanika SM-1 byla například v Tesla Unisono, ale tam byla komplet s elektronikou, jen monofonní.
Princip pohonu mezikol a spojky řemínkem měly ty mechniky společný, ale Maďarům ten řemínek tahal mezikola trvale, Poláci ty řemeničky přiklápěli.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 13 2024, 7:58 Předmět:
Jo, existovala méně známá a málo rozšířená - odvozená verze M 532 SD Aplauz, deck bez stupně výkonu, přepínač Fe/Cr
a omezovač šumu syst. DNL Philips tuším měla. Hezké přehledné VU dvojměřáky původem z cívkáčů M 2404 S, M 2405 S. Klávesy rychloposuvu neměly aretaci, dobastlilo se doma. AUTO STOP chyběl docela.
Potud jenom chvála, cena lidová proletářů všech zemí ale jinak masomlejnek na pásek CC90 v kazetě... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 13 2024, 8:13 Předmět:
Harry.pa napsal(a):
Není mechanika SM260 spíše česká? Mám dojem, že tam byl použit český patent, a to kyvné uložení držáku hlav.
Kyvné uložení hlav měl SP210 a 210T, suport se otáčí kolem čepu vlevo od mazací hlavy. Jestli bylo použité i u (části nebo celé) řady SM, tím si jistý nejsem. Opravoval jsem před lety nějakou SMku a ta měla hlavy jako obvykle na posuvné desce. Ale motory i elektromagnety nesly značku Unitra.
Konečně - kyvné uložení suportu má i ta mechanika, kvůli které Crifodo založil toto vlákno, jen osu otáčení má na opačné straně, za přítlačnou kladkou.
Kyvné uložení hlav měly už léta předtím i kazeťák Superscope SC a viděl jsem to i v ghettoblasteru Marantz, ale osa otáčení byla napříč - ty hlavy se vyklápěly z kazety dozadu dolů, jejich suport se otáčel kolem osy umístěné pod rovinou setrvačníku. Vymezit koncovou polohu v kazetě, aby čela hlav byla ve svislé rovině s tónovým hřídelem, když se ošoupal plast páky tlačítka PLAY, to byla opičárna... asi Amíci nečekali, že to bude někdo 15 let a déle používat.
