Hledač rušení Paltest JT 171
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 22:11    Předmět: Hledač rušení Paltest JT 171 Citovat
Potenciometrom sa nastaví max. výchylka, priblížením sondy ku káblom od zapaľovacích sviečok ručička klesá. Na mobilný telefón to nereaguje.
Vnútri sondy som našiel elektrónku Philips DL 67.
Celkom ma zaujíma, ako to funguje. Stačia 3V ako anódové napätie, či je tam nejaká finta s tým VN zo zapaľovacích sviečok? Aké rušenie to dokáže merať? Do akej frekvencie?
Napájanie je 3V batériou. Tlačidlo na boku spína plus pól od batérie. Mínus pól batérie je zároveň kostra. Napájanie ide dvoma vodičmi do sondy. Tretím vodičom sa vracia signál na potenciometer "nastavení", ktorý je zapojený ako delič a z neho ide signál na indikátor.
Hodnoty kondenzátorov: trubičkový 22, ďalej od odporu 4,7, bližšie k odporu 470, pri kábli nejaké nanofarady.
 Velikost:  131.55 kB
 Zobrazeno:  183 krát
 Velikost:  173.52 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  152.82 kB
 Zobrazeno:  193 krát
 Velikost:  179.2 kB
 Zobrazeno:  167 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 9:54    Předmět: Citovat
Krátký návod
 Velikost:  156.47 kB
 Zobrazeno:  88 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 10:43    Předmět: Citovat
Tak ti to dokonce funguje jak má Wink Laughing .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 11:34    Předmět: Citovat
Z jednoho náhledového obrázku jsem zjistil, že je to pentoda, žhavená 1,25V/13mA.
Při anodovém napětí 45V prý teče anodový proud 400mA - je to vůbec možné???
 Velikost:  55.77 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Naposledy upravil breta1 dne so leden 13 2024, 17:00, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Spíš µA... Což tomu měřáčku bohatě stačí.
Jinak by to bylo lepší než všechny tehdy dostupné usměrňovací elektronky.
