Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6671 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 13 2024, 15:18 Předmět:
Dík, o tomhle taky víme. Zatím se nepokračovalo, mechanik nemá čas. Jo, ty data by měli být dostupné. Asi se tam budu muset kouknout _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne leden 14 2024, 16:08 Předmět:
Díly došli nesprávné, což je u francouzů normální. Po výslechu jsem zjistil, že na diagn. při startu žádné live data prostě nejsou. A diskuse s dvěma dalšími mechaniky potvrdila, že HDI je nevyzpytatelné, záhadné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nevím co máš za diagnostiku, ale live data normélně musíš vidět, od otáček, teploty, tlaku paliva v rampě, synchronizace kliky, ovládání DRV ventilu, napětí na vstřikách, váhu vzduchu atd.. Mám doma něklik HDi a tohle je ještě první verze a až tak složitá není. Pokud se diagnostika nespojí tak bude někde chyba.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 14 2024, 21:03 Předmět:
Přesně, live data musí vidět.
Fakt bych šel po napájení +12V na jednotce. Nic jineho mne nenapadá, proč se nelze spojit s jednotkou. Napájení je na pinech T1-D4, a T2-M1, popřípadě GND na pinu T2-M4.
Pokud dojde k výpadku napájení za chodu motoru na pinu T2-M4, nedojde k zápisu chyby... _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po leden 15 2024, 17:59 Předmět:
Prostě je diag nevidí, či co. Konektory a napájení je projité. Zítra budou pokračovat, tak se snad donutím tam kouknout, jenže zima a smrad z nafty. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út leden 16 2024, 18:18 Předmět:
Tak ten krám běží. Vyměnil se regulační ventil tlaku (za starý). Žádné chybové hlášky. Jen regulace tlaku turba nefunguje, ale to nevadí _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 3 z 3
