Pozor na odlakovač DERMACOL!!!
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 14:50    Předmět: Citovat
Crifodo:
Nepopírám, že ventiluju jen své domněnky.
Ale nějaký důvod to asi má, že to dělají z plastu. Jen blbec by to snad dělal nákladnějším způsobem, kdyby si mohl vybrat. Nebo ne?
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 17:01    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Někde jsem četl, že se LED trubice dělají polykarbonátu.
Teď jsem tady zkusil vzít na plnej a dutinkovej Macrolon (což je polykarbonát) obrazek_cenzura, aceton a metylénchlorid. obrazek_cenzura s tím nedělá naprosto nic, aceton a metylénchlorid ho okamžitě zmatní. Ale že by se rozpadal, tak to ani jedno. Chtěl jsem zkusit toluén ale ten mi už došel. Ale na 99% se bude chovat jako aceton.
edit: To je jak u blbejch, slovo d e n a t u r á k Bastlírna vypískává. Rolling Eyes Že by reakce na poslední čtyři písmena a pánské nářadí?
Naposledy upravil Celeron dne ne leden 14 2024, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 18:22    Předmět: Citovat
Pokut jde o sundávání samolepek/etiket ze sklenic (pastové či skleněné nebo i plechových víček) tak máti poradila sestra (má vysokou z chemie) ať použije klasický stolní olej. Kupodivu to funguje, jen je to na několik dní. Ideální postup je vzít ubrousek (toaletní papír, papírovou utěrku) ten namočit v oleji a přiložit.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 9:43    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Nejsem schopen doložit ani že nejsou ekonomičtí blbci, ani že jsou. Zapouzdření LEDkových světelných zdrojů do skla existuje, nevím jestli je to pro toho kterého výrobce ekonomičtější než do plastu, jen odhaduju že v řadě případů nejsou plasty ekologičtější. Což je polemický argument pro stav, kdy je trh manipulován z pozice moci jednak globálními výrobci, jednak nařízeními a zákazy.
Ochota výrobců dělat něco nákladněji a zákazníků pořizovat něco nákladnějšího samozřejmě existuje, extrémní příklad můžou být reprokabely z bezkyslíkaté mědi, nebo na straně eráru zbrojní zakázky nebo cyklostezky.
Zpět k podstatě vlákna, domnívám se že životnost a kvalita tzv. ekologických světelných zdrojů je v mnoha případech jen mýtus a náhražka. Tím neříkám že trubice mají být odolné polárním rozpouštědlům.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 11:43    Předmět: Citovat
ec1045 napsal(a):
Docela funguje - zrejme ne na vsechny druhy lepidel, nektery prezijou - normalni mycka na nadobi
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 11:45    Předmět: Citovat
Pokym ti kusy papiera nezapchaju filter.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 15:42    Předmět: Citovat
Samolepky zásadně odstraňuji jen technickým benzinem, je to hned a dočista.
Z knih/papíru je vhodnější začít Odstraňovačem samolepek třeba TESA:
https://www.tesa.com/cs-cz/spotrebitel/stul-kancelar-domacnost/pomocnici-v-domacnosti/odstranovac-lepidla
Obsahuje limonen (pomerančový olej), do minuty se odpaří a ještě voní... Dá se koupit laciněji i v kanystru.
Ale dočistit se lepidlo musí benzínem.
https://fichema.cz/pomeranov-olej-technick/1222-d-limonen-pomerancovy-olej-technicky-500-ml-859286152304.html
https://www.olejenadrevo.cz/olejenadrevo/eshop/5-1-Prirodni-oleje-na-drevo/77-2-Pomerancovy-olej
Zrovna minulý týden jsem na YT viděl video, co dělá alkohol ( technický na pálení) s polykarbonátem: nějaký slovenský borec napružil trochu staré CD, kápnul alkohol a CD bylo nasr*čku...bohužel video nemohu najít....
Čili závěrem: na polykarbonát NIKDY denaturovaný líh (obsahuje metyletylketon=MEK, což bude zdroj problémů)
IPA je OK
Viz:
https://www.plastovesoucastky.cz/cs/chemicka-odolnost-pc
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Jojo, polykarbonát je prevít. Někde jsem četl, že po kontaktu s některými látkami v něm vznikne vnitřní pnutí a to způsobí to popraskání a rozpad. To jsem taky takhle jednou vyčistil baňku odlučovače oleje regulátoru tlaku vzduchu v tech. benzínu (nebo spíš v tom co dnes jako TB prodávají) a pak jsem mohl regulátor vyhodit, protože nastal proces rozpadu baňky.
Ale to vnitřní pnutí v polykarbonátu asi může vzniknout i časem samo, zejména pokud je ve venkovním prostředí, protože se mi trhlinky objevily i na baňce odlučovače který nikdy do styku s ničím jiným než se vzduchem a kompresorovým olejem nepřišel do styku a je venku. A taky se mi vlasové trhlinky objevily na světlech na autě, ty jsou taky z polykarbonátu.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Lepidlo, které zůstane na skleničce po umytí nálepky v myčce, úspěšně odstraním čističem na brzdy a pak utřu hadrem.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 22:29    Předmět: Citovat
ROST OFF PLUS od WURTHa, tím to jde samo a ještě mi to nic nerozleptalo.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 23:32    Předmět: Citovat
Boha jeho, to jsou kraviny s tím rozpadem polykarbonátu od obrazek_cenzura. Vyzkoušel jsem plnej i dutinkovej, napsal to sem ale nejspíš to nikdo nečetl. Prostě obrazek_cenzura nedělá s pravým Macrolonem naprosto nic. Kdyby to byl takovej sajrajt, tak jak to že na povětrnosti na různých stříškách vydrží vedro, mráz, kyselej déšť, kroupy a kdoví co jinýho. A to desítky let, já mám dutinkovej na baráku od roku 1996. Akorát je v dutinkách zaprášenej.
