Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st leden 10 2024, 10:50 Předmět:
citaj. pisal som, ze v jeho pripade moze byt poskodeny flex kabel co je bezne na notebookoch, a grafika to prepne na ten najzakladnejsi xga rezim _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st leden 10 2024, 17:27 Předmět:
Je v tom Windows 10 Pro. Pre prečítanie toho EDID potrebujem nejaký program (mám starý Everest Home), alebo to nájdem v systéme, informácie o systéme? Prosím lopatisticky.
pocitujlasku - poškodený flex si nevedel opraviť alebo nahradiť? BTW, nechceš si zmeniť nick? Myslel som si, že si nejaký puberťák. Ako si k nemu prišiel?
Zaslal: st leden 10 2024, 18:04 Předmět:
ako som pisal, neriesil som to, ale odmontoval display a notas je pripojeny na externy monitor a pripojeny nan zozadu + bezdrotova mys a klavesnica.
ten nick mam uz vyse 20 rokov a defakto ho mam takmer na vsetkych forach na internete. takze menit sa mi ho velmi nechce. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st leden 10 2024, 22:35 Předmět:
Je tam hromada všeličoho. Checksum error som nevidel.
Takže flex kábel alebo niečo okolo?
Dá sa prípadne z toho booku dostať digitálne video? AGP je už trochu pozadu systém.
Zaslal: ne leden 14 2024, 13:43 Předmět:
Ja som už ten kábel vybral a rozmotal som "krčok". Sólo drôty som prebral jeden po druhom a pretrhli sa mi hneď dva, jeden žltý a jeden oranžový. Myslíš, že som to trafil, alebo som si ich roztrhol sám?
Ináč dozvedel som sa, že tie výpadky už boli. Tuším to už toho času otec spomínal a zabudol som. Tak je to potvrdené.
Kúpiť nový kábel za cca 25€ neviem, či má význam. Ergonómia toho ntb je otrasná. A nedivím sa, že sa ten kábel láme.
U externého monitoru počítač potrebuje vedieť, aký monitor má pripojený a tedy aký formát signálu mu má poslať. Vysvetlíte mi niekto, k čomu je tá asistencia u integrovaného displeja, keďže je tam napevno?
Zaslal: ne leden 14 2024, 16:56 Předmět:
Datasheet panelu som nenašiel. Typové značenie by malo byť SU5C-12W35AS-01X
Ohľadne ergonómie je silne ý napr. touchpad. TPD procesoru 35W tiež nie je to pravé.
Ohľadne displeja, stačí vo výrobe na linke nechať nahrať príslušný soft a je vybavené. Druhou stranou, toto riešenie umožňuje vymeniť si displej za lepší.
Zaslal: ne leden 14 2024, 17:53 Předmět:
co sa tyka detekcie, upravovat soft pre kazdy typ stoji nejaky ten cas. Preto je pre nich lepsie nechat to univerzalne a vlastne ta detekcia sa pouziva aj na externy display, aj na interny a o to sa stara graficky chip. takze sa tym nemusia zaoberat.
Napr. tie univerzalne cinske dosky pre displeje funguju tak, ze si vsetko vies nastavit v servisnom menu, cize zase jedna verzia pre xx moznych displejov.
Tie kable sa casto lamu otvaranim/zatvaranim, takze je dost mozne, ze uz boli poskodene a drzali tam len na kusku izolacie. Ved ich skus spojit a uvidis ci sa nieco zmeni. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 2 z 3
