Opět a zase Li-Ion 18650
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 20:11    Předmět: Opět a zase Li-Ion 18650 Citovat
I tyhle články jsou ojeb, číňan zřejmě přišel na to, že na Ultrafire s 10 000 mAh už mu nikdo neskočí, tak uvádí uvěřitelnou kapacitu 3500 mAh. Realita je cca 1500 mAh. Hádám se Very Happy
https://www.aliexpress.com/item/1005006134258386.html
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 20:49    Předmět: Citovat
Někdo je zkrátka nepoučitelný...
Jsou prvky, které nemá cenu v Číně kupovat, anebo se pak nedivit.
Třeba jakékoliv baterie, výkonové polovodiče, výkonné LED atd.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 21:19    Předmět: Citovat
Budeš se divit, ale dají se tam koupit i dobré baterie, jen jsem se tentokrát netrefil, noo, už mám objednané jiné. Tyhle si nechám na tréning bodování Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 21:29    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Setrvej! I slepé kuře najde zrno Laughing
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Ak by niekto chcel original INR clanky ktore maju oficialne aj realne 1500mAh tak este nejake volne mam. Pripadne aj ine.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 23:08    Předmět: Citovat
Reklamovat baterky je snadné - stačí otevřít reklamaci, napsat, že mají malou kapacitu a přiložit fotku z nabíječky (mám stejnou, kterou má číňan na fotce - Liitokala Engineer Lii-500) a chtít vrátit peníze.
Jinak baterka s kapacitou 1500 mAh a vybíjecím proudem 25-30 A je do nářadí, vysavačů, pilek a sekaček mnohem vhodnější než baterka která má 3000 nebo 3500 mAh a vybíjecí proud jen 7 A. Ta první se nezkurví po pár cyklech...
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 0:04    Předmět: Citovat
Reklamuju, uvidíme, jak to dopadne, fotky jsem poslal. Minule jsem bral tyhle a ty byly OK
https://www.aliexpress.com/item/1005006221578891.html
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 10:41    Předmět: Citovat
Číňan to chce poslat zpátky, máte s tím někdo nějakou zkušenost?
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Kolik těch baterek máš? Pokud se vejdeš do půl kila a podáš to jako doporučený dopis (abys měl doklad o odeslání), tak za to vyplázneš necelé tři stovky.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Číňan sa spolieha že sa to nevypláca zasielať späť, veľa ľudí sa s tým nebude otravovať, prípadný vrátený tovar sa predá ďalšiemu, bez škody: to je biznis... Alebo funguje niekedy aj vrátenie oboch prepravných nákladov (2x poštovné, 2x balné)?
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Postovne ti nevrati nikto. A poslat to musis s trackingom.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 14:40    Předmět: Citovat
Při vyřizování reklamace na Aliexpressu si ověřte zda máte u položek, které budete chtít vracet k dispozici službu tzv. bezplatného vrácení viz popis níže. Pokud ano tak můžete zboží vrátit zdarma aniž byste musel platit za dopravu viz
Jak funguje služba bezplatného vrácení (Free Return Service) na Aliexpress?
Jak můžu vrátit zboží koupené na Aliexpress?
Zboží byste měli vrátit, pokud jste zahájili refundaci (reklamaci) na žádost o vrácení do 10 dnů nebo jak je uvedeno v žádosti o refundaci/vrácení. Výměnu zboží Aliexpress nenabízí.
Zpáteční dodací adresu naleznete na panelu sporů. U mnoha položek Aliexpress nabízí možnost bezplatného vrácení a můžete si ověřit, zda máte nárok nebo ne.
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 16:43    Předmět: Citovat
Mám jich 10, asi to teda hodím po psu, tolik energie už se mi tomu nechce věnovat Smile
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Myslím že první varování tam bylo "77.8% Positive Feedback"
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Ano, založen nedávno, pár desítek prodaných věcí a ty reference Sad Tak odsud rychle pryč!
Když už nakupovat, tak u dlouholetých prodejců s velkým počtem (minimálně několik tisíc až desítek tisíc) prodaných věcí a referencí raději nad 95%. Tam už by jakés takés záruky serióznosti mohli být. Ale chybička se může vloudit i u takového prodejce, protože zboží většinou nevlastní ve svém skladu, ale teprve po objednávce a koupi začne jednat s velkoskladem, kde pracují někdy slušně řečeno neznalé osoby a mohou šáhnout do vedlejší přepravky, zabalí to a pošlou na Vaši adresu ...
Vašek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
