internet po pevnej linke
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Budeš hledat jeden ze šesti párů. V tlustém kabelu jsou kroucené dvojlinky. To není tak strašné.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 13:38    Předmět: Citovat
dusan941 napsal(a):
A ty dva dratky pak do rj11 3 a 4
Ne, na RJ11 (u nás obvyklejší) jsou to piny 2 a 3, na RJ14 piny 3 a 4. Prostě prostřední dva.
Hubert_79 napsal(a):
Je-li konektor RJ-11
tak je to RJ14 Very Happy
dusan941
Založen: Jan 08, 2024
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 18:39    Předmět: Citovat
jj, tak som to myslel. prostredni kontakty.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 10 2024, 22:59    Předmět: Citovat
Podle "nepsané" normy a jisté kompatibility mezi RJ45 a RJ11 se používá prostřední pár, u UTP modrý pár, dříve se takto kombinoval ethernet s telefonem.
Pro zjištění který pár je aktivní je možné změřit napětí na páru, kde bývá nejvyšší tak bývá aktivní, nejlépe zkusit modemem co má DSL LINK kontrolku. U 6-ti párů to není složité.
Telekoumáci (co znám) zpravidla mají LINE1 oranžový, LINE2 zelený pár atd.
dusan941
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Mezi prvnim a druhim, tedy medzi cervenym a bilim, nebo 1. a 2. dratkem sem najmeril 137 ohmu. Mezi cervenim a zemi nejak 70 ohm, bilim a zemi tez nejak 70 ohmu.
Napeti mezi tymito dratmi je pouhych 0,5 Voltu.
Mezi ostatnimi dratmi neni zadni napeti, zadny odpor.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 17:57    Předmět: Citovat
tak tam skus pichnut modem. neviem, ako funguju dnesne ustredne, ale je dost mozne, ze pri nepripojenych vodicoch len monitoruju, ci je tam nieco pripojene (ma nejaky odpor) a az potom sa prepnu na standardny rezim. V dnesnej dobe "smart" ludi by som sa tomu ani necudoval, lebo nikdy nevies, kto sa chyti tych drotov.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Neviem, ci tam vobec to napatie musi byt, ak tam nie je pripojena klasicka ustredna, ale len DSLAM. Telekom tie ustredne velmi aktivne rusil, mozno uz uspesne zrusil vsetky.
dusan941
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 20:04    Předmět: Citovat
ved hovorim ze ono to islo. len jak som to prerabal, tak som to cele pobabral a neviem co ako bolo.
takze modem ma koncovku wan, taku sirsiu, mozem to napojit do nej?
1-cerveny pojde na rj 3 a 2-bili pojde na 4?
ak rj11 tak cerveny na 2 a bili na 3?
moze sa to pripadne vymenit, biely s cervenym?
dusan941
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 20:12    Předmět: Citovat
a mozem napojit aj iny modem a nie ten co tam bol?
uz mam taky asus, vyzera lepsi. len ci to nebude treba zase nastavit…
dakujem
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Jiný modem než ten, se kterým to zprovoznil provider, tu fungovat nebude - nepřihlásí se do sítě, i kdyby technicky vyhovoval.
dusan941
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Sad stary smc router musim pouzivat nadalej?
ten plastovy strieborny a bez anteny?
Ja uz mam asus, ma uz dve anteny a je cierny. lepsie sa hodi k telke. ram je tiez cierny. Naco som ho potom kupoval?
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Napis sem typy.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 23:39    Předmět: Citovat
dusan941 napsal(a):
Router za modemem můžeš používat jaký chceš, jenom je někdy nutné dát mu určitou MAC adresu (tj. tu co má nastavenou router, který tam byl doteď).
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 7:29    Předmět: Citovat
Tvůj jediný problém je přece najít jen ten správný pár ve svorkovnici bez ohledu na barevné značení.
Když nevíme typ modemu ani routeru, nejde dát přesnou radu, jen univerzální:
Měls tam původně zásuvku pro telefon, potažmo modem? Určitě měl, jen se ti někde povaluje.
Možná, a to by bylo vůbec nejsnadnější, z ní koukají ještě ty dva ustřižené drátky (nemusel bys bádat nad barvami v konektoru), víc se jich pro veřejnou telefonní síť nepoužívá.
A kabel, kterým byl modem do zásuvky připojený, máš určitě taky.
Fungovalo to před rozpojením a přemístěním svorkovnice?
Zřejmě ano, tak vezmi modem, se kterým to chodilo, tu telefonní zásuvku propoj s modemem a ty dva konce drátků připoj postupně na jednotlivé páry ve svorkovnici. Vždycky chvilku počkej, jestli se připojí. Když ne, zkus další pár.
Jestli jsi měl z modemu připojený wifi router předtím, a fungovalo to, propoj je mezi sebou a bude to fungovat zase. To původní nastavení se jen tak neztrácí.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 8:07    Předmět: Citovat
Živý pár už máme vypátraný. Teď řešíme modem.
Strana 2 z 3
