Zvedáček NC300
bohy
Založen: Aug 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 19:39    Předmět: Zvedáček NC300 Citovat
Dobrý den, opravuji tátovi gramofon NC300 a trápí mě, že přenoska padá rychle na desku. Zkoušel jsem pístek namazat vazelínou Lukosan M20 a nepomohlo to. Už nevím, jak mám postupovat dále. Nemáte někdo typ, čím zvedáček namazat, aby chodil pomalu.
Děkuji za odpovědi.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Hledals vazelinu do zvedacku gramofonu? Ne? Tak hledej. Daval jsem tady i odkaz.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 11:10    Předmět: Citovat
strýček gůgl
HiFiroom
Aplikace vazelíny: V případě, že je ve zvedáčku staré mazivo, nejprve jej odstraňte např. benzinovým čističem, poté odmastěte IPA (Izopropylalkoholem) a vysušte do sucha. A pak malé množství opatrně rozetřete na čistou třecí plochu pístu zvedáčku.
Nikdy nemíchejte staré mazivo s novým !!!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 17:06    Předmět: Citovat
silikonová vazelína nebo mazadlo na zipy tizip
ale, starou látku odstranit tech.benzínem (lihem)
jak psáno výše
bohy
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 21:23    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Tady jsem našel dva odkazy. Máte s některou konkrétní zkušenost?
https://m.graled.cz/p/525/olej-do-zvedacku-gramofonoveho-ramenka
https://www.ave-electro.cz/variant/chemie/oleje_-tuky_-vazeliny/tlumici-mazivo-do-zvedacku-gramofonu-a-_/640/640/711
Ještě jsem zkoušel nastavit tu pružinu pod chassis, ale nedosáhl jsem uspokojivého výsledku. Buď jde přenoska rychle dolů nebo vůbec nedosedne na desku. Kouknul jsem do dalších dvou kusů, co tady mám a v každém je proužina a zajišťovací matice v jiné poloze. Ani jedno nastavení mi na opravovaném kusu nefunguje. Je nějaký postup, jak tu pružinu nastavit?
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 9:35    Předmět: Citovat
Ta pružina se nastavuje zkusmo až když je tam vazelína tak, aby raménko s příslušně nastaveným přítlakem klesalo 1-2s.
bohy
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 12:52    Předmět: Citovat
Koupil jsem vazelínu z druhého odkazu (AVE). Vazelína se táhne jako lepidlo. Přenoska jde dolů cca 2s. V servisním manuálu je minimum uvedeno 3s. Jiné HC30 jde dolů s originál vazelínou 6s. Je to problém, že se ničí desky a jehla nebo je kosmetická záležitost?
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 17:49    Předmět: Citovat
2-3s je tak akorát, žádné poškození desek (hrotu) zde nehrozí.
Měl jsem v ruce dvě mašiny NC420 original, pád zvedáčku
s přenoskou se líšil a to výrazně. Poštelovalo se pružinkou
s matkou v ose pístku pod panelem.
bohy
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 23:16    Předmět: Citovat
Pružinu jsem šteloval. Buď šla přenoska moc rychle dolů nebo se v polovině zastavila. Jestli je to v pohodě na desky, tak už to nechám být. Ještě mám dotaz k antiskatingu. Vím že nejde nastavit, přesto jsem pořídil hladkou desku
Zkusil jí “pustit”. Přenoska jde ke středu a gramofon se vypne. Předpokládám, že je to normální chování. Zdá se mi, že levý kanál má menší hlasitost a chybí výšky. Je to můj subjektivní dojem. Testoval jsem na třech zesilovačích. 2x Unitra PW8010 a Sony TA-F270. Všechny zesilovače neprošly žádnou údržbou. Sonce dokonce špatně kontaktuje přepínač vstupů. Může to být způsobeno tím antiskatingem, když jehla tlačí na jednu stranu drážky víc?
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 0:36    Předmět: Citovat
. . . a nemáš připálenou výhybku, nebo výškáč ?
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 8:07    Předmět: Citovat
Přehoď bedny - levou zapoj jako pravou a naopak či se chyba objeví nebo ne.
bohy
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 22:54    Předmět: Citovat
Bedny i cinche na vstupu jsem přehodil a závada se nepřenesla. Potom jsem zkoušel druhou NC300( test antiskatingu dopadl stejně jako u předchozího)a pořád to samé. Tak buď je závada v zesilovači nebo je to vlastnost těchto chassis. Ještě dodám, že do obou gramofonů jsem dal vložku AT95E.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 5:53    Předmět: Citovat
Šasi NC300 žádný antiskating nemá, přenosky Tesla VM2204, s nimiž byl prodávaný gramofon NZC300, byly méně poddajné a absence antiskatingu se tolik neprojevovala.
Antiskating ale můžeš doplnit, dokonce celkem nenápadně (koukni na stranu 8 zde). Tak se rozhodni, jestli ti to stojí za to.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 7:20    Předmět: Citovat
. . . tak ještě jednou, abychom se do toho nezamotali !
bohy napsal(a):
konosuke napsal(a):
ok1hga napsal(a):
bohy napsal(a):
Bedny i cinche na vstupu jsem přehodil a závada se nepřenesla. Potom jsem zkoušel druhou NC300 a pořád to samé.
. . . závada se nepřenesla . . .
z toho vyplývá, že je jedna bedýnka jiná !!!!
a nijak to nesouvisí se zesilovačem ani gramofonem !
to "bohy" buď u práce nepřemýšlíš, nebo píšeš blbosti . . .
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Ajo, nevšiml jsem si, žes přehodil současně bedny i vstupy. To mě ani nenapadlo, že si to tak zkomplikuješ.
Přehoď jen výstupy - když bude blbě hrát stejná bedna, máš jasno - chyba v ní.
Jestli se chyba přestěhovala do druhé bedny, teprva pak přehoď vstupy. Zůstala-li chyba ve stejném kanálu, je to vada zesilovače.
Teprve, jestli se záměnou kanálů na vstupu přechází chyba do opačného, hledej v gramofonu.
Jestli se nepřestěhovala, hledej v zesilovači.
I Sherlock Holmes přehazoval jen výstupy (ostatně vstupy ani nemohl, DIN konektory tu záměnu komplikovaly) a případ vyřešil.
Naposledy upravil Hill dne čt leden 18 2024, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
