Opravujem super stary koncovy stupen basgitaroveho komba a neviem identifikovat rezistor ktory mi zadymil... Prikladam schemu co som narychlo nakreslil. Prosim skusenych aby ma nasmerovali aspon orientacne co tam mozem dat. Ked som ho meral nameral som 1.2k... Na scheme je oznaceny RX. Dakujem
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9695 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 14 2024, 18:30 Předmět:
Tys naměřil 1K2 na spáleném odporu? vyměň bazmek za stejný kus
běžná hodnota. Vyšší watty mohou bejt, vydrží víc. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 649 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne leden 14 2024, 18:36 Předmět:
Nějak mi z principu nesedí zapojení c b e všech budících tranzistorů. Na místě TIP 48 (400V/1A) NPN bych očekával něco jako BD 238 (100V/2A) PNP. Nebo na tomto místě jsou dva NPN tranzistory v darlingtonu. Prověř to, někde je chyba. Odpory nehoří jen tak, většinou je to důsledek průrazu tranzistorů. Všechny nejprve změřit, pak řešit odpor.
Když je nejhůře, zhruba jde hodnotu naměřit R od nohy k průpalu a to samé z druhé strany. Tak hodně štěstí
Ještě dávám nástřel.
Luboš
Velikost:
105.75 kB
Zobrazeno:
71 krát
Naposledy upravil hajeklubos dne ne leden 14 2024, 18:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 14 2024, 18:42 Předmět:
promiň "hloupou otázku" odpor jsi doufám měřil odpojený? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Prikladam dalsie fotky. V kratkosti odpovede na otazky:
- nemeral som nic iba napatie zo zdroja kedze to zadymilo
- kondenzatory su urcite po smrti kedze su to prehistoricke tesly - vsetky vymenim
- kombo je strasny zlepenec, pravdepodobne robeny doma dakedy davno(nie mnou) s tym ze sa navonok tvari ako daky custom... tu fotky povedia vsetko...
- schema moze byt zle nakreslena ale je to najlepsie co som z toho vedel vycitat
- tranzistory sa javia dobre - chvilu to aj islo nez som to vypol kvoli tomu dymu, ale urcite ich este vyberiem von a premeriam. ani koncove KD616 a KD503 sa k sebe nehodia ale co uz... rozmyslal som tam dat iny koncovy zosik, lebo bedna ako taka ani repraky nie su zle... ale asi sa mi s tym nechce zabavat...
- ano odpor som meral odpojeny
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12185 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 14 2024, 23:39 Předmět:
Miso225 napsal(a):
TC937 - jeden 110uF, druhy 200uF...
čím jsi je měřil ?
klidně můžou být vadné, ale nejdříve si musíš bý na 100% jistý !
tyto kondíky naprosto nesouvisí s tím že ti hoří ten odpor !
ten odpor hoří, protože tam máš něco hodně blbě !
. . . mě by zajímalo kam a jak máš zapojený ten třížilový barevný kablík !
tipnul bych si, že ten budící pranzistor je blbě zapojený . . .
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8920 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 15 2024, 9:13 Předmět:
ok1hga napsal(a):
a proč není přímo v desce ?
Miso225 napsal(a):
To je TIP48 na scheme - je vyvedeny na chladic...
Já to tipuju na "tvůj upgrade". Pod tranzistorem máš sice podložku, ale máš tam taky izol. průchodku?
Podle velikosti šroubku (M3?) dost pochybuju. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
