PMR rušička,dálkové ovládání
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 10:20    Předmět: PMR rušička,dálkové ovládání Citovat
Ahoj všichni tak jsem tady zase jednou pro radu.Potřebuji sestrojit PMR rušičku.Vím že by se to nemělo používat ale chci to pouze pro účely rušení signálů při airsoftu v okruhu tak půl kilometru...Používal bych to zhruba ve vzdálenosti 2km od všech vesnic a usedlostí...Tak o tom tady prosím něco napište...
další věc co potřebuji je možnost dálkově spínat 9.4V laser a taky 12V žárovičku.Těch žároviček by bylo víc takže bych potřeboval asi tak 6tikanálové dálkové ovládání.Přemýšlel jsem o infra a asi by to stačilo ale nejsem si jistý jestli je infra tak výkonné abych mohl ovládat na vzdálenost i větší než 150m.Tak pokud něco takového může existovat tak o tom něco napište a nebo pokud ne ,tak napište něco o jiném způsobu dálkového ovládání.Díky moc.Pokud nic takového nikde nenajdu tak si kuchnu RC ovládání ze starého RC autíčka (od větnamce za pár kaček) a místo motorků tam dám žárovičky.(musím si nejdřív proměřit jaké napětí jde na motorky a poohlédnout se po takových žárovičkách) Geniální
Stupid co
nevím nepovím... Právník
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 11:26    Předmět: infra Citovat
infra lze pouzit i na vetsi vzdalenost, ale chce to zaostrit paprsek pomoci optiky, takze nastane problem pri zamerovani. Z toho duvodu je to vhodny pouze ja stabilni (ne mobilni) zarizeni. daleko rozumnejsi je pouziti vf vysilace-treba v bezlicencnim pasmu (tusim 433MHz), pro ktery se vyrabi hotovy vysilaci moduly...
PEZIS
MaxRampage
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 11:28    Předmět: Citovat
diky moc za radu...To zařízení bude přenosný takže infra v tom případě těžko... Very Happy
Stupid co
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 12:12    Předmět: Re: infra Citovat
pezis napsal(a):
infra lze pouzit i na vetsi vzdalenost, ale chce to zaostrit paprsek pomoci optiky, takze nastane problem pri zamerovani....
PEZIS
no asi vis o cem mluvis co... (Ronja = Opravář Vozeďbouch )
MaxRampage
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2005, 17:32    Předmět: Citovat
v AR 5/2005 na straně 14 je návod na "prodlužovák" pro infra dálkové ovládání ,který zachytí signál z ovladače a pošle ho svým vysílačem zase dál a tak se zvýší dosah.Zase nevýhoda je že to má další externí zdroj (další baterky navíc).Tak.Stavěl to někdo z vás a by mi potvrdil že to bude fungovat? Upset
Stupid co
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2005, 14:07    Předmět: Citovat
k rusicke pomlcim..
k tomu do, predava sa asi 8 kanalova suprava na 433MHz, pozri na www.flajzar.cz je to stavebnica, so smerovkou aj niekolko km.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 18:29    Předmět: Citovat
Fakt moc díky na Flajzarovy je toho víc (na těch stránkáh na který jsi dal link) a určitě si tam něco najdu...Bohužel budu muset víc vybírat podle ceny než podle kvality Sad no nedá se nic dělat ,ale každopádně díky... Smile
Stupid co
