Schéma BEKO DFN 26220W
jozefsvec
Založen: Sep 16, 2021
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 16:10    Předmět: Schéma BEKO DFN 26220W Citovat
Dobrý den, prosím nemá někdo schéma a rozpis dílu myčky BEKO DFN 26220W ?
Myčka neohřívá vodu a nepíše ani žádnou závadu. Přepokládám, že bude vadné nějaké čidlo popřípadě těleso. Co je divné že nepíše žádnou závadu i když by jsem očekával chybu E3 " Není dosaženo požadované teploty"
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Tu myčku neznám, ale v první řadě bych změřil, jestli jde do topného tělesa elektrika. Velmi často se stává, že odejde relé topení.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Topení, relé topení, tacho na oběhovém čerpadle, může toho být více.
jozefsvec
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 22:55    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Děkuji, to bych nejlépe pochopil z plánku, nechci to rozebírat a pátrat bez znalosti zapojení. Proto můj dotaz zda někdo nemá schéma popřípadě rozkres dílů. Přímo BEKO mi sdělilo že to mají jenom servisní organizace a google mi nepomohl. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Aspoň rozkres dílů: https://fix-hub.ru/models/beko-dfn26220w-7620583942/
je to Beko, nějakou extra podporu nečekej. Ale i tak, těch senzorů, které to můžou dělat, je tam pár, k proměření stačí základní znalosti o fungování, dokumentaci celkem ani netřeba.
jozefsvec
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2024, 21:42    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Děkuji.
