Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 07 2023, 12:27 Předmět:
Nějak to nemůžu v diskusi dohledat:
- napájení modulu včetně kostry bereš taky z XC602? Ukostření v nevhodném místě ti může udělat zemní smyčku a úbytek napětí na zemním drátu se přičte jako rušivé pozadí k signálovému napětí, což vadí právě při nízkých úrovních nf signálu
- dává na výstupech ten modul při plné úrovni aspoň 300 mV?
Podle toho, co píšeš, že to musíš dát naplno, asi bude problém v nízké úrovni, jestli má modul výstup pro sluchátka, tak bude dávat signálové napětí nějakých 50 mV, což musíš na Condoru zesílit a zesílíš to i s veškerým rušením
- v Condoru se neplýtvalo zrovna stíněním ani blokováním napájení proti signálům, se kterými se v době konstrukce ani nepočítalo, i v tom může být problém. Ale ten bude na řadě, až na první dva dotazy odpovíš kladně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt září 07 2023, 18:49 Předmět:
To nedává smysl, když ten modul nedostane napájení, generátor šumu z něj nebude. To už víc se na ten vstup nachytá, když na konektor XC602 nepřipojíš vůbec nic, a necháš ho "v luftě".
Když modul odpojíš, pak si nastavíš nějakou poslechovou hlasitost, zastavíš kazeťák, na hlasitost už nesáhneš, a přepínáš vstupy mgf / gramo (místo RIAA předzesilovače nebo BT modulu na vstupu XC602 nebude nic), neměl by být mezi šumem z obou vstupů nijak rušivý rozdíl.
S připojeným BZ modulem by měl být šum nanejvýš srovnatelný s kazeťákem, kterému zapauzuješ posuv.
Ale, jak píšu, musíš srovnávat s potenciometrem hlasitosti ve stejné poloze, jinak ti to nic neřekne.
Při odpojeném modulu, stáhnu hlasitost na nulu, připojím RGL a už to v jednom repráku šumí. Při připojení napětí a puštění hudby se ten šum hlasitostí nezvětšuje a při přehrávání není skoro slyšet.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 09 2023, 6:47 Předmět:
Tak to už jsme v oblasti duchařiny, ale zkusil bych zablokovat vstup proti vf rušení dvěma kondíky 47 pF (viz přílohu).
Nakonec by se ty kondíky daly vrazit i přímo na vstupy C201 a C251, jenže tam je k příslušnému spoji G příliš daleko a dlouhé vývody kondenzátorů by výsledek mohly zase znehodnotit.
A další krok je feritová perla na kablíku k XC602, blokování stablíku 79L05 těsně u vývodů jak na vstupu, tak na výstupu, bezindukční kapacitou 100n nebo vyšší.
Zdravím,
vracím se k dotažení brumu s modulem bluetooth.
Tak opět máš Hille pravdu. Tou signálovou cestou to tak úplně není, propajel jsem tam ještě jeden spoj a už je to v pořádku.
Bručí to po připojení napájení. Stabilizátor napětí jsem připojil dle schématu výše dá se tam ještě nějak odrušit ten brum? Je to dost rušivé při přehrávání na nízkou hlasitost.
Děkuji za případné nápady.
30 let jsem nebastlil, ale začlo mě to zase bavit na "stará" kolena
Tak řešení bylo:
Malé trafo 230/9V 2VA, diodový můstek, stabilizátor napětí 5V a signál z bluetooth modulu na desku korekci stíněným kabelem a je po brumu.
Děkuji všem za nápady a bastlení zdar!
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 15 2024, 16:28 Předmět:
Jestli to nehodláš honit na baterky, tak i to je řešení.
Odstranils nějaký kus trasy zemního spoje, který byl společný pro napájení i signál modulu. Ten nový zdroj má zem plovoucí na potenciálu země modulu a napájecí proud modulu stíněním kablíků neteče.
Konstrukčně podmíněná příčina nenalezená, a tedy neodstraněná, ale obešels ji. Taky dobrý.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
