Peugeot Partner HDI RHV
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 15:18    Předmět: Citovat
Dík, o tomhle taky víme. Zatím se nepokračovalo, mechanik nemá čas. Jo, ty data by měli být dostupné. Asi se tam budu muset kouknout Mad
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Díly došli nesprávné, což je u francouzů normální. Po výslechu jsem zjistil, že na diagn. při startu žádné live data prostě nejsou. A diskuse s dvěma dalšími mechaniky potvrdila, že HDI je nevyzpytatelné, záhadné.
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 19:16    Předmět: Citovat
Nevím co máš za diagnostiku, ale live data normélně musíš vidět, od otáček, teploty, tlaku paliva v rampě, synchronizace kliky, ovládání DRV ventilu, napětí na vstřikách, váhu vzduchu atd.. Mám doma něklik HDi a tohle je ještě první verze a až tak složitá není. Pokud se diagnostika nespojí tak bude někde chyba.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Přesně, live data musí vidět.
Fakt bych šel po napájení +12V na jednotce. Nic jineho mne nenapadá, proč se nelze spojit s jednotkou. Napájení je na pinech T1-D4, a T2-M1, popřípadě GND na pinu T2-M4.
Pokud dojde k výpadku napájení za chodu motoru na pinu T2-M4, nedojde k zápisu chyby...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 17:59    Předmět: Citovat
Prostě je diag nevidí, či co. Konektory a napájení je projité. Zítra budou pokračovat, tak se snad donutím tam kouknout, jenže zima a smrad z nafty.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Tak ten krám běží. Vyměnil se regulační ventil tlaku (za starý). Žádné chybové hlášky. Jen regulace tlaku turba nefunguje, ale to nevadí Very Happy
Strana 3 z 3
