Sluchátkový zesilovač pro bubeníka
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 14:23    Předmět: Citovat
Je to Déčko pro nízkou impedanci - osobně s tím nemám zkušenosti, ale nevidím problém.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 15:23    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
K vyskakujícím trandům - pokud bude otevřený úplně, pak půjde 15V do 22Ω, což je necelých 700mA, což je jen mírně víc, než Icmax. Rozhodně nic na výskok z desky. Nejhorší případ by byl pouze v případě částečně otevřeného tranzistoru, kdy by na něm mohl být ztrátový výkon cca 5W, to by skutečně rozchodit nemusel.
Nevím, jak to počítáš, ale při zkratu na výstupu bude na koncovém tranzistoru špičkový ztrátový výkon max 2,3W a střední hodnota max 0,9W.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 16:38    Předmět: Citovat
nepočítám, jen odhaduju...
Zkrat: Ic = 15/22 = cca 0,7A. Úbytek na trandu je asi 0,4V, pak je ztrátový výkon 0,4x0,7 = 0,28W.
Max. výkon na tranzistoru bude právě 1/2 napájecího napětí - polovina se ztratí na tom odporu. A maximum na odporu je asi 10W. A polovina je 5W.
Ještě doplním - prohnal jsem to excelem a máš pravdu - nejvyšší ztrátový výkon na trandu mi vychází 2,52W.
Naposledy upravil DukeNuke dne po leden 15 2024, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Ten digitál je pro sluchátka zcela nevhodný. Mohl bys podobný použít jen a pouze v případě, že bys měl sluchátka v symetrickém zapojení. Protože je můstkový, výstup nefunguje proti společné zemi. Což by u většiny běžných sluchátek znamenalo komplet překabelování.
Jestli dobře vidím, tenhle vůbec nemá výstupní LC filtr. To by též nedělalo dobrotu. To je nouzovka do bluetooth repráčku, kde rezidua modulační frekvence ničemu nevadí. Taky to mívá nezanedbatelný až brutální DC offset. Sluchátkáč by měl mít offset co nejmenší, pokud možno pod milivolt.
Důrazně nedoporučuju.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 17:14    Předmět: Citovat
OK. Takže buď pavouk, ale s BD139/140 na konci, nebo tpa6120, nebo tvé řešení. S BD139/140 jsem našel ještě:
 Velikost:  6.98 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 17:47    Předmět: Citovat
Klidně. Jenom snížit zisk.
Pro HiFi to není ideální, do rambajzu zkušebny vyhoví.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 17:56    Předmět: Citovat
Super, tak máme vítěze. Děkuji všem zúčastněným.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 18:12    Předmět: Citovat
Nemáme. Pavouk je lepší - pokud totiž nahradíš všechny čtyři BC za BD, můžeš stejné dvojice tranzistorů dát na společný chladič (na klasické roztřepené účko z každé strany jeden, ten ve zdroji přepětí přes izolační podložku), čímž dosáhneš asi nejlepší možné teplotní vazby.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Určitě bych nenahrazoval všechny 4. Pouze ty na konci.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Jasně, a vcelku dobré bude i schéma z datasheetu LME49720 - Fig. 121.
https://www.ti.com/lit/gpn/lme49720
Ještě bych dal do série se sluchátkama malý odpor okolo 30 Ω, a je to.
Nebo cokoliv co vygooglíš pod heslem diamond buffer circuit.
@ransom, máš pravdu, nějak mi u těch slůuchátek nedošlo, že by museli mít 4 dráty Confused
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 18:43    Předmět: Citovat
A co třeba tohle:
 Velikost:  35.63 kB
 Zobrazeno:  67 krát
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 18:52    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Právě že všechny 4.
pavel16 napsal(a):
A co třeba tohle:
S 20 mA výstupního proudu s tím moc muziky neuděláš.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 19:02    Předmět: Citovat
pavel16, když použiješ jen pravou část, vyhážeš ty bestiální kondy a místo TL072 použiješ OPA1622 (jak už psal Danhard), tak dostaneš velmi slušný výsledek...
Jen to bude SMD, což žadatel nechtěl. Confused
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:15    Předmět: Citovat
Podívej se na Denkezovy konstrukce.
Jednoduché, robustní, odladěné.
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24663
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:23    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
A co třeba tohle:
Mně se tam nelíbí první stupeň se zesílením 10x, vstup pak může být max. +-1V špička-špička a při krmení z nějakého pultu je to celkem málo. A nelíbí se mi ani druhý stupeň, rozsah s 22n a 4k7 bude tak do 1500Hz. Jako operák bych použil třeba 4580, dá víc proudu a dá se koupit za desetikorunu v DIL-8 nebo SIP-8, pokud je ten požadavek.
Strana 4 z 5
