K vyskakujícím trandům - pokud bude otevřený úplně, pak půjde 15V do 22Ω, což je necelých 700mA, což je jen mírně víc, než Icmax. Rozhodně nic na výskok z desky. Nejhorší případ by byl pouze v případě částečně otevřeného tranzistoru, kdy by na něm mohl být ztrátový výkon cca 5W, to by skutečně rozchodit nemusel.
Nevím, jak to počítáš, ale při zkratu na výstupu bude na koncovém tranzistoru špičkový ztrátový výkon max 2,3W a střední hodnota max 0,9W.
nepočítám, jen odhaduju...
Zkrat: Ic = 15/22 = cca 0,7A. Úbytek na trandu je asi 0,4V, pak je ztrátový výkon 0,4x0,7 = 0,28W.
Max. výkon na tranzistoru bude právě 1/2 napájecího napětí - polovina se ztratí na tom odporu. A maximum na odporu je asi 10W. A polovina je 5W.
Ještě doplním - prohnal jsem to excelem a máš pravdu - nejvyšší ztrátový výkon na trandu mi vychází 2,52W.
Naposledy upravil DukeNuke dne po leden 15 2024, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Ten digitál je pro sluchátka zcela nevhodný. Mohl bys podobný použít jen a pouze v případě, že bys měl sluchátka v symetrickém zapojení. Protože je můstkový, výstup nefunguje proti společné zemi. Což by u většiny běžných sluchátek znamenalo komplet překabelování.
Jestli dobře vidím, tenhle vůbec nemá výstupní LC filtr. To by též nedělalo dobrotu. To je nouzovka do bluetooth repráčku, kde rezidua modulační frekvence ničemu nevadí. Taky to mívá nezanedbatelný až brutální DC offset. Sluchátkáč by měl mít offset co nejmenší, pokud možno pod milivolt.
Důrazně nedoporučuju.
Nemáme. Pavouk je lepší - pokud totiž nahradíš všechny čtyři BC za BD, můžeš stejné dvojice tranzistorů dát na společný chladič (na klasické roztřepené účko z každé strany jeden, ten ve zdroji přepětí přes izolační podložku), čímž dosáhneš asi nejlepší možné teplotní vazby.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6529 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po leden 15 2024, 18:31 Předmět:
Jasně, a vcelku dobré bude i schéma z datasheetu LME49720 - Fig. 121.
https://www.ti.com/lit/gpn/lme49720
Ještě bych dal do série se sluchátkama malý odpor okolo 30 Ω, a je to.
Nebo cokoliv co vygooglíš pod heslem diamond buffer circuit.
@ransom, máš pravdu, nějak mi u těch slůuchátek nedošlo, že by museli mít 4 dráty
Zaslal: po leden 15 2024, 19:02 Předmět:
pavel16, když použiješ jen pravou část, vyhážeš ty bestiální kondy a místo TL072 použiješ OPA1622 (jak už psal Danhard), tak dostaneš velmi slušný výsledek...
Jen to bude SMD, což žadatel nechtěl.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1340 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po leden 15 2024, 20:23 Předmět:
pavel16 napsal(a):
A co třeba tohle:
Mně se tam nelíbí první stupeň se zesílením 10x, vstup pak může být max. +-1V špička-špička a při krmení z nějakého pultu je to celkem málo. A nelíbí se mi ani druhý stupeň, rozsah s 22n a 4k7 bude tak do 1500Hz. Jako operák bych použil třeba 4580, dá víc proudu a dá se koupit za desetikorunu v DIL-8 nebo SIP-8, pokud je ten požadavek. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Strana 4 z 5
