Přímá bruska, jakou ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 16:56    Předmět: Přímá bruska, jakou ? Citovat
Potřeboval bych nějakou menší přímou brusku/frézku s kvalitním vřetenem na malé nástroje, hlavně kartáčky, brousky.. Nejlépe na 230V, akumulátorovou nepotřebuju.
Na trhu je to ho spoustu v různých sadách a cenových relacích, ale kterou vybrat? Takové ty levné jsem hned zavrhnul. Má někdo nějaký tip ?
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Jestli myslíš prostě Dremelku, tak ani originál není nic úžasného. V práci používáme, na práci z ruky je to OK a asi je to přece jen o něco lepší, než noname napodobeniny. https://www.mall.cz/multifunkcni-naradi/dremel-multifunkcni-naradi-3000-5-f0133000jw
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Je fakt , že je již pár let , ale koupil jsem v Lidlu a kromě mé práce zvládla alespoň 200 vrtaných kraslic od bejvalky a stále jede a to byla i s bowdenem . Jestli byla do pětikila , mohu vyfotit , ale čas tak letí ....
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Pokud oceníte plynulou regulaci otáček, soft start, elektronickou zpětnou vazbu pro udržování otáček při proměnlivé zátěži a 175W pak přijde vhod Dremel 4250 v sadě s ruční hřídelí. Dremel 3000 je levnější, ale nemá ani soft start, ani zpětnou vazbu pro udržování otáček při proměnlivé zátěži a má jen 130W.
Pokud budete chtít Dremelku upnout do klasického stojanu 43mm v takovém případě doporučuji dokoupit hliníkový adaptér viz video. Dá se použít s Dremel 3000 i 4250.
Jako doplněk se může hodit i polohovatelný stojan BG6117 s křížovým stolem PROMA SV-75.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2024, 23:28    Předmět: Citovat
Dremel máme v práci ve dvou exemplářích, jako výkon to má, ale zpracování mi silně připomíná "modelářskou" vrtačku od Pika z NDR.
Vůle to má dost veliké.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 7:31    Předmět: Citovat
Mám tuhle. Používám hlavně s bowdenem na auta, kam se není možné jinak dostat. Takže dostává i záhul. Ono obecně po vyzkoušení jak snadno se pracuje s bowdenem už bez něj brusku nepoužívám.
Jsem s tím spokojený. Jediné co mi vadí je skládání kabelu do kufru, je tam málo místa a je s tím voser. Takže na jednorázovky raději vytáhnu aku z lídlu.
https://www.mall.cz/vibracni-brusky/powerplus-powx1341-prima-bruska-200w-100019883600
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 20:17    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Ta vypadá dost slibně a je i v příznivé cenové relaci. Dremel byly v GESu, typ už nevím, ale vadily mi vůle na vřetenu. Jak bylo napsáno už výše.
Akorát mi dost vadí ten systém sklíčidla a vložky. Existuje i něco s malým rychloupínacím sklíčidlem ?
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Killroy: nějak mi v dotazu chybí účel => potřebná velikost a výkon.
Osobně léta nedám dopustit na Proxxon Micromot 50/E. Lze provozovat jak na síť (samozřejmě s externím zdrojem), tak na DC okolo 12V (pak ale jede naplno, protože interní regulace je fázová tyristorová).
Má volitelně jak univerzální sklíčidlo, tak sadu kleštin. Vůle je minimální až nulová (kvalitní kuličkové ložisko je hned u hlavy).
Jak je všeobecně známo, tak nástroj ve sklíčidle může někdy trochu házet (z principu), v kleštině prakticky ne. Prostě vždycky je něco za něco.
Proxxon dělá i přímo 230V stroje, ale domnívám se, že (pokud nepotřebuješ vyšší výkon) je lepší nízkonapěťová verze. Ono člověk nikdy neví, kdy bude stroj potřebovat mimo dosah 230V...
Mimochodem třeba tady nebo zde jsou zajímavé diskuse.
Naposledy upravil JirkaZ dne st leden 17 2024, 21:18, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Mám Dremel 3000 a rukou na vřetenu žádné vůle nepociťuji ani axiálně ani radiálně. Pokud někdo máte vhodné měřidlo na vůle a zároveň i některou Dremelku tak změřte axiální a radiální vůle jaké tam máte. Psal jsem včera na Dremel dotaz přes webový formulář na jejich webu, aby mi sdělili axiální a radiální vůle u Dremel 3000 a 4250. Až mi odpoví tak sem dám vědět.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 23:54    Předmět: Citovat
V listopadu 2023 jsem si konečně koupil v Bauhausu vrtací brusku Proxxon FBS 240/E.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86356&postdays=0&postorder=asc&start=30
První měla asi vadné hlučné ložisko, tak mi dali druhý den novou. Ta už podezřelé zvuky nevyluzuje a zdá se být v pořádku, až na vrtulku, která není úplně dokonale vylisovaná, takže se trochu houpe. Je to vidět hlavně když brusku připojím na cca 15V, takže se točí velmi pomalu. Ale asi křivá vrtulka nevadí. Viděl jsem to tak i ve stejné vrtací brusce vystavené v konkurenční prodejně. Při 20000 ot/min nic nevibruje a chová se to asi normálně.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st leden 17 2024, 23:59    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Jak má být malá? Makita něco nabízí, asi většinou bez regulace otáček.
https://www.makita-cr.cz/elektricke-naradi-brusky-prime
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 17:58    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Účel => někde sem tu v minulosti napsal, že se zabývám mj. i renovací různých starých lamp, hlavně petrolejových. Ty lampy bývají často v žalostném stavu a po odmáčení v odrezovači je třeba je dočistit. Hodně se toho dá udělat na stojanové vrtačce s mosazným kartáčem, ale jsou místa kam se nedá dostat. V nouzi na to používám malou 18V vrtačku co je na DPS, ale to je slabota a postupně jde do kytek. Takže asi tak. Ten Proxxon se mi taky líbí a verze na 230V by mi nevadila. Ale zase nemá bovden. Možná se dá dokoupit.
Hydrawerk napsal(a):
Přijde mi dost velká a hlavně v poslední době tak nějak nemůžu přijít té Makitě na chuť. Natahali to k nám do práce, ruční brusky, vrtačky a všechno se to nějak s*re..
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Proxxon má v nabidce i bovden, maji velkou nabidku věciček ke vsemu nářadí, podivej do jejich katalogu, šla by z toho udelat celá mikrodilna, moc hezké nářadí
https://www.proxxon.com/pdf/proxxon_micromot_uk.pdf
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Killroy
Od Makity mám akorát akušroubovák 6271D asi vyroben roku 2009, kterej se v nějaké firmě vyhodil a já se ho ujal. Furt slouží, ale už mu trochu smrdí motor. Napájím ho z vnějšího zdroje 12V 9A.
Makita dělá i hobby nářadí, asi vám to omylem nakoupili do firmy...
V roce 2021 jsem vybíral vrtací kladivo a dal jsem přednost značce Metabo.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so leden 20 2024, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 11:35    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Omrknul jsem ho v Bauhausu. Má dosti maličký motorek. Asi by mi to nestačilo.
Kilroy
Pokud s tím nechceš vrtat plošňáky z ruky, tak se podívej i na model Proxxon IBS/E.
https://www.proxxon.com/en/micromot/28481.php
Při držení v ruce je to ale studené. Nutno vyzkoušet na prodejně...
