Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt únor 10 2005, 13:40 Předmět:
Běžně používám náhrady VN traf z kerru a vždy bez problémů chodily. Budeš mít závadu ještě jinde, kvůli něčemu to trafo odchází. Jaké máš napětí na kolektoru BU? Nehřeje se něco víc než má?
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt únor 10 2005, 14:46 Předmět: 462
Taky záleží jakou má TV obrazovku (výrobce). Rozdíl skoro 3 kV na anodě! Polcolor a Goldstar = 1142.0635C (ELDOR) = HR7131 neboAT2079/09T (Philips). Nokia a Philips = M12-28(Nokia) nebo 1192.0447(ELDOR) = HR7589. Používám náhrady HR a drží a určitě jsou lepší jak ELDOR. U NEDIS je maj za 350Kč.
